Pagina 1 di 2
Interruttore con tre terminali
Inviato:
14 nov 2014, 1:05
da francesco900
Salve a tutti ... volevo montare un interruttore illuminato sulla mia auto.... ho trovato un tipo di interruttore a 12 volt ma è a tre pin e qdi questo tipo non ne ho mai utilizzati .. qualcuno saprebbe spiegarmi normalmente come vengono collegati questo tipo di interruttore facendo si che la luce si accenda solo quando l'interruttore è in funzione e si spenga quando l'nterruttore è staccato ? sull interruttore ho scritto 2 voci POWER , LOAD " in mezzo" e GROUND... allego anche un immagine per rendere piu chiaro l'interruttore spero qualcuno possa darmi qualche indicazione grazie in anticipo....
Re: Interruttore a tre pin
Inviato:
14 nov 2014, 1:06
da francesco900
foto 1
Inviato:
14 nov 2014, 1:07
da francesco900
foto seconda
Inviato:
14 nov 2014, 1:55
da gaspa
ciao
in questo caso penso che il collegamento sia molto semplice:
ground: massa
power: 12v
load: il carico ovvero ciò che vorrai attivare ( teoricamente su questo pin ti dovresti trovare i 12v quando è attivato).
per ovviare a qualsiasi dubbio, tester alla mano e risolvi il problema
Buon lavoro :)
Inviato:
14 nov 2014, 2:31
da claudiocedrone
Mentre, per il "comportamento" del LED integrato, non puoi modificarlo... però dovrebbe funzionare (con ogni probabilità) proprio nel modo che desideri.
Inviato:
14 nov 2014, 4:54
da francesco900
Faccio un esempio in caso volessi collegare un circuito del genere il filo che rimane fuori dove andrebbe collegato ?
Inviato:
14 nov 2014, 8:46
da attilio
non capisco, i 12 V arrivano alla lampada dall'interruttore, se parli del vecchio positivo diretto alla lampada ti basta isolarlo
tranne che il circuito non debba funzionare anche in altra configurazione, per esempio, anche quando l'interruttore che vuoi montare è in off/aperto e la lampada viene attivata tramite un altro comando
Inviato:
14 nov 2014, 14:30
da francesco900
il filo che ho messo con il punto interrogativo sarebbe il foilo che ho interrotto..... cioè un capo del cavo tagliato arriva al pin centrale mentre l'altro capo del filo dove devo collegarlo ?
Inviato:
14 nov 2014, 14:54
da marco438
Te lo ha gia' detto
attilio che cosa ne devi fare; leggi quello che viene scritto e cerca di capirlo.
A proposito, complimenti per le foto; non si vede una mazza.
Re: Interruttore con tre terminali
Inviato:
14 nov 2014, 22:39
da francesco900
cioè normalmente in un qualsiasi interruttore il filo da interrompere ha un cavo che va in un pin dell interruttore, e l'altro che esce dall altro pin dello stesso interruttore in questo modo
