Dimensionare filtro LC
Ciao a tutti, premetto che ho già cercato aiuto per questo quesito in un'altra sezione del forum ma non avendo ricevuto risposte provo a spostarlo in una sezione più popolata come questa.
Ho in cantiere il progetto di un alimentatore switching che mi porti i 12V in ingresso a 4.1V in uscita fornendo all'incirca 2,5A. Il tutto è gestito dall'integrato della Texas TPS54331.
Aiutando con il tool on line della Texas il circuito equivalente è il seguente:
La funzione principale di questo alimentatore è di alimentare un modulo GSM SIM900 della simcom e un
PIC18.
A questo punto che mi manca è la sezione di filtro, da mettere all'uscita dell'alimentatore, per ripulire la tensione che andra al modulo e al PIC.
In precedenza mi hanno suggerito di utilizzare un filtro passivo LC, e per logica penso che serva un filtro PAssa-basso; ma non riesco a capire a che valore di frequenza deve lavorare il filtro per ottenre una eliminazione dei distrurbi.
Allego un'immagine dei valori risultati con la simulazione del circuito.
C'è qualche anima pia che è disposta a darmi una mano per il dimensionamento del filtro.
Marcello
PIC18.
Marcello
