Condensatore e amplificatore operazionale
MessaggioInviato: 14 nov 2014, 19:01
da kalos21
Salve a tutti,
non capisco in un esercizio, come fare l'analisi delle KVL con l'amplificatore operazionale.
Di preciso lo svolgimento dell'esercizio dice che i2=V0/R ma non capisco bene come funzionano le beffi di Kirchhoff con l'amplificatore operazionale. Qualcuno riesce ad aiutarmi??
il circuito è questo:
Re: Condensatore e amplificatore operazionale
MessaggioInviato: 14 nov 2014, 19:46
da spud
Potresti partire considerando il fatto che quando l'operazionale lavora nella regione lineare, ovvero quando l'uscita non è saturata al livello dell'alimentazione, i terminali invertente e non invertente hanno lo stesso potenziale e quindi è come se fossero in cortocircuito. Poi considera anche che l'operazionale idealmente ha un impedenza di ingresso infinita sia al terminale invertente che a quello non invertente quindi da questi non entra corrente.
MessaggioInviato: 14 nov 2014, 20:03
da kalos21
spud ha scritto:ovvero quando l'uscita non è saturata al livello dell'alimentazione
scusami ma non sono ancora tanto esperto :( ,
spud ha scritto:i terminali invertente e non invertente hanno lo stesso potenziale e quindi è come se fossero in cortocircuito. Poi considera anche che l'operazionale idealmente ha un impedenza di ingresso infinita sia al terminale invertente che a quello non invertente quindi da questi non entra corrente.
lì invece c'ero già, considerando la teoria.
quello che realmente non mi riesco a spiegare è perché sulla resistenza R c'è una tensione V0 (sai consigliarmi un modo per applicare KVL?)
MessaggioInviato: 14 nov 2014, 20:33
da spud
Dallo schema vedi che il terminale non invertente è a massa, per il cortocircuito "virtuale" tra i terminali di ingresso dell'opamp hai che anche il terminale invertente è a potenziale nullo.
Ora se a un capo della resistenza hai 0 e all'altro hai V_o e la corrente entra dal terminale a potenziale più alto, quanto sarà la tensione ai capi della suddetta resistenza?
