Pagina 1 di 2
Protezione batteria LiPo da cortocircuito
MessaggioInviato: 17 nov 2014, 23:22
da Massi79
I due circuiti sono alimentati da una batteria LiPo 3 celle, vorrei proteggerla in caso di cortocircuito del secondario continuando a far funzionare il primario.
Di elettronica non so praticamente niente, l'unico componente che conosco da utilizzare in questi casi è il fusibile.
Ci sono alternative al fusibile?
Re: Protezione batteria LiPo da cortocircuito
MessaggioInviato: 18 nov 2014, 10:44
da marco438
Ma che cosa sarebbero questi due circuiti?
Prendono solo l'alimentazione dalla stessa fonte o sono collegati in qualche altro modo tra loro?
MessaggioInviato: 18 nov 2014, 11:34
da claudiocedrone
:-) Comunque, in linea generale non vedo controindicazioni al mettere fusibili come protezione; mettine uno al "primario" e uno al "secondario" (ma proprio questa denominazione dovevi usare ? :mrgreen: ). O_/
MessaggioInviato: 18 nov 2014, 11:37
da marco438
Nessuna controindicazione Claudio.
Volevo solo capire meglio di che cosa si stesse parlando. :D
MessaggioInviato: 18 nov 2014, 13:17
da Massi79
Grazie per avermi risposto.
I due circuiti sono separati, il primo alimenta un motore brushless con correnti che possono arrivare anche a 80A, il secondo alimenta una videocamera.
Il fusibile mi interessa metterlo solo al circuito che alimenta la videocamera.
MessaggioInviato: 18 nov 2014, 13:22
da claudiocedrone
:-) E allora metticelo e fine del chiasso :lol: sei in grado di dimensionarlo ? O_/
MessaggioInviato: 18 nov 2014, 13:57
da Massi79
Tensione nominale sopra i 14V, corrente nominale 1A-2A, tempo di intervento non ne ho idea.
La batteria può sopportare 150A per almeno 10 secondi.
Fra la batteria e la videocamera dovrei mettere un filtro LC per attenuare i disturbi prodotti dal motore.
MessaggioInviato: 18 nov 2014, 14:14
da claudiocedrone
:-) Beh, la corrente deve essere un po' superiore al quella massima assorbita dalla videocamera... se non hai dati certi (frutto di misure) coi numeri che hai dato mettilo da 3 A (o anche superiore, tanto deve proteggere solo quello che ha a monte); per tale applicazione mettilo "rapido" (F); per quanto concerne il filtro LC, ininfluente dal punto di vista del fusibile, non sono in grado di aiutarti. O_/
MessaggioInviato: 18 nov 2014, 14:22
da Massi79
Grazie Foto Utenteclaudiocedrone, mi interessava sapere se il filtro potesse dare problemi al fusibile.
MessaggioInviato: 18 nov 2014, 19:18
da aldofad
Io tiro a indovinare, stai avendo problemi di EMI ma non sai che pesci pigliare :D
L'idea del fusibile non ha senso. Poi vorrei capire in base a cosa hai stabilito che serve un filtro LC dato che per dimensionarlo ti serve un oscilloscopio con il quale devi aver gia' visto la frequenza del disturbo stesso. Tutto cio' va fatto comunque dopo aver accuratamente schermato i disturbi radio provocati dal circuito di potenza del motore. Tiro ancora a indovinare che il problema sono proprio quelli.
