Problemi con trasformatore
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds
[21] Re: Problemi con trasformatore
Messaggioda Foto UtenteRussell » 21 nov 2014, 14:43
certo che va bene se vuoi avere un altro trasformatore 220-12V AC-AC
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[22] Re: Problemi con trasformatore
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 21 nov 2014, 16:36
Per l'alimentazione della quale necessiti ti occorre un "alimentatore" con tensione in ingresso 230 V ca mentre in uscita la tensione deve essere 12 V cc (o V dc, che è la stessa cosa), cioè tensione continua, e in grado di fornire una corrente di, almeno, 7 A (come ti è stato indicato) per avere una ragionevole tolleranza.
W - U.H.F.
22,4k 4 8 13
[23] Re: Problemi con trasformatore
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 21 nov 2014, 17:29
se sei sicuro di voler alimentare 1 solo metro e che assorbe 4,8W per esempio questo:
http://www.ebay.it/itm/1X-6W-Wattage-LE ... 20eabadcfe
28,3k 7 11 13
[24] Re: Problemi con trasformatore
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 21 nov 2014, 18:30
non capisco la differenza.....per me...vedo solo che uno ha 20 watt mentre l'altro 6 watt....
forse meglio quello da 20
Foto Utentesampei62
85 2 6
[25] Re: Problemi con trasformatore
Messaggioda Foto UtenteRussell » 21 nov 2014, 18:40
sampei62 ha scritto:non capisco la differenza
12V dc non sono la stessa cosa di 12V ac
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[26] Re: Problemi con trasformatore
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 21 nov 2014, 18:48
ma quello da 20 watt ha scritto LED del convertitore di tensione....
indipendentemente dal prezzo e dal sito...
va bene o è meglio quello da 6 watt con magari un po' piu' di potenza ?
Foto Utentesampei62
85 2 6
[27] Re: Problemi con trasformatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 21 nov 2014, 19:01
Mi autoquoto:
FedericoSibona ha scritto:Penso non ti sia chiara la differenza tra trasformatore ed alimentatore.
Un trasformatore converte la tensione alternata in una sempre alternata di altro valore, un alimentatore converte la tensione alternata in una continua del valore voluto.
I LED funzionano in tensione continua.
Purtroppo tanti identificano un "alimentatore" con il termine "trasformatore" e così si genera confusione ;-)
Se vuoi stare un po' più largo, prendi questo invece di quello consigliato da richiurci
http://www.ebay.it/itm/10W-LED-Power-Su ... 3f411c81dc
Probabilmente mi sono perso, ma da dove esce la necessità di avere 5 o 7A? Non c'era da accendere 1m di strip (4,8W)?
5.022 3 5 8
[28] Re: Problemi con trasformatore
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 21 nov 2014, 19:18
esatto, io ho preso semplicemente il più economico che ce la facesse a pilotare i 12V 4.8W richiesti.
28,3k 7 11 13
[29] Re: Problemi con trasformatore
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 21 nov 2014, 19:19
chiedo ancora scusa ...
mi potresti dare una dritta per acquistarlo su mininthebox ?
Foto Utentesampei62
85 2 6
[30] Re: Problemi con trasformatore
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 21 nov 2014, 19:28
dai fai il bravo...
ti ho trovato uno su ebay, e tra l'altro basta che cerchi LED driver 12V dc che ne trovi quanti ne vuoi, e tu mi chiedi di cercartelo su un sito che piace solo a te?
Mi sembra un sito approssimativo come descrizioni, es il tuo led driver che esce in AC... non ha molto senso...
28,3k 7 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 46 ospiti
