Sistema di rigenerazione per bici elettrica
Inviato:
23 nov 2014, 19:04
da SuperEDO99
Ciao a tutti,
posseggo da un annetto circa una bici elettrica autocostruita che utilizzo quotidianamente nel mio tragitto verso scuola. Mi chiedevo se qualcuno fosse a conoscenza di un sistema per ricaricare la batteria (al piombo 24 V 12Ah) durante a frenata. L'ideale sarebbe utilizzare lo switch dei freni per attivare la rigenerazione e quindi ricaricare la batteria. In caso di una frenata brusca ove la rigenerazione non bastasse i freni entrerebbero in gioco comunque arrestando la bici. Se qualcuno mi potesse auitare con uno schema gli sarei davvero grato
ah, dimenticavo, il motore è un brushed da 24 V 250w che a tavoletta ciuccia anche 25A !!
Re: Sistema di rigenerazione per bici elettrica
Inviato:
23 nov 2014, 19:14
da richiurci
ciao!
Di solito è lo stesso inverter che fa la rigenerazione! Credo siano disponibili per quelle potenze a prezzi molto ragionevoli.
Farsi il circuito non sarebbe proprio banale, anche per evitare pericoli per te e per la batteria.
Per esperienza la rigenerazione recupera pochino sulle auto (si parla del 5-10% in città) figuriamoci su una bici.
Forse meglio pensare di passare al litio...più autonomia e meno peso...
Inviato:
23 nov 2014, 19:26
da SuperEDO99
In effetti hai ragione ma il costo è davvero proibitivo ... delle batterie lipo 6S 22,2v 8000Mah 20C (tipo quelle per modellismo) possono costare anche 200 euro
in effetti è da un po' che ci penso ... grazie lo stesso
Inviato:
24 nov 2014, 4:21
da aldofad
Consiglio un motor driver già predisposto
http://www.dimensionengineering.com/products/syren25In alternativa, dato che si parlava di usare il freno come switch, basta un DC-DC converter step up/down
http://www.dimensionengineering.com/products/anyvolt3 e un diodo
Inviato:
24 nov 2014, 10:52
da richiurci
non è così semplice.
Ci sono tutta una serie di controlli che il regen deve fare, es se si parte con batterie cariche in discesa non deve rigenerare, pena danni alle batterie.
La tensione delle batterie scende con l'uso, il regen si deve "agganciare"
La frenata deve essere modulabile, farla con uno switch costringe a limitarla moltissimo per evitare che anche solo sfiorando la leva dei freni, magari su fondo bagnato, si finisca a gambe per aria...
E se la si limita tanto i dubbi sulla convenienza aumentano..
Inviato:
24 nov 2014, 13:52
da aldofad
richiurci ha scritto:La frenata deve essere modulabile, farla con uno switch costringe a limitarla moltissimo per evitare che anche solo sfiorando la leva dei freni, magari su fondo bagnato, si finisca a gambe per aria...
Verissimo. Il flusso di corrente tra i poli del motore in fase rigenerativa crea una forza contro elettromotrice. Pertanto andrebbe calcolato e/o sperimentato il potere d'arresto del motore durante la rigenerazione che potrebbe necessitare una riduzione, magari tramite PWM proporzionalmente alla forza esercitata sulla leva del freno.
Inviato:
24 nov 2014, 14:29
da richiurci
ecco appunto, ma non sarebbe più un semplice switch..
Sulla mia auto il regen è comandato dall'inverter, max 8kW circa (motore da 30) e non interviene bruscamente ma con una rampa.
Inoltre l'effetto viene diminuito gradualmente al diminuire della velocità.
Tutte funzioni che è quasi gratuito ottenere dall'inverter di trazione, mentre è difficile ottenerle con un oggetto aggiunto.
Inviato:
28 nov 2014, 21:31
da SuperEDO99
a dire i vero io pensavo a qualcosa di più semlpiciotto, ad esempio un relè o meglio un mosfet che commutano la tensione generata dal motore alla batteria ...
Inviato:
28 nov 2014, 23:50
da richiurci
proprio oggi ho riordinato e mi viene in mente un semplice PWM che avevo fatto per un controller di un ciclomotore elettrico.
Non era proprio semplice, prova a vedere se trovi qualcosa altrimenti dovrei fotografare lo schema.
L'idea potrebbe essere un PWM che al premere dello switch inizi con un duty cycle del 5% (es) e vada crescendo in qualche secondo fino a un valore impostabile (es 30% o anche 100% su fondo asfaltato)
Inviato:
2 feb 2015, 18:30
da SuperEDO99
