Pagina 1 di 1
Termistore NTC
MessaggioInviato: 26 nov 2014, 11:48
da Atomo
Salve,
qualcuno mi può aiutare a capire il modello di questo Termistore NTC (almeno penso...)?
E' montato vicino a un dissipatore...
Grazie.
Re: Termistore NTC
MessaggioInviato: 26 nov 2014, 11:59
da marco438
Credo sarebbe d'aiuto sapere in che contesto era montato.
Qualche notizia in piu' non fa mai male.
Re: Termistore NTC
MessaggioInviato: 26 nov 2014, 12:08
da WALTERmwp
Ciao Foto UtenteAtomo, hai idea della funzione che svolge/svolgeva ?
Le dimensioni sono contenute ma potrebbe anche essere un "Klixon" che invece d'essere applicato in un motore è stato utilizzato in altro modo.
Re: Termistore NTC
MessaggioInviato: 26 nov 2014, 13:02
da Atomo
E' montato su una aletta di un transistor...
sicuramente per monitorare la temperatura di questo componete...
Re: Termistore NTC
MessaggioInviato: 26 nov 2014, 14:09
da WALTERmwp
Si, ma come ha osservato Foto Utentemarco438, ciò che potrebbe anche aiutare a "capire" è il contesto ovvero, per esempio, quale funzione assolve la scheda.
Re: Termistore NTC
MessaggioInviato: 26 nov 2014, 14:54
da eAlucarD
con una foto migliore fosse si arriverebbe a un risultato :mrgreen:
comunque un semplice multimetro può dirti se si tratta di ptc/ntc o k
nel primo all'aumentare della temperatura aumenta la resistenza
il contrario nel secondo
un'interruzione nel terzo
se proteggeva un transistor la temperatura massima sarà 85 o 105 :mrgreen:
Re: Termistore NTC
MessaggioInviato: 26 nov 2014, 15:09
da Atomo
a temperatura ambiente (circa 20°c) mi segna 52,14 OHM
all'aumentare della temperatura aumenta la resistenza e viceversa...
Re: Termistore NTC
MessaggioInviato: 26 nov 2014, 15:12
da Atomo
WALTERmwp ha scritto:Si, ma come ha osservato Foto Utentemarco438, ciò che potrebbe anche aiutare a "capire" è il contesto ovvero, per esempio, quale funzione assolve la scheda.
scusami...
è un alimentatore switching...
