Contatore clock e pulsanti
Buongiorno a tutti
sono nuovo di questo forum e non molto esperto nel campo dell'elettronica però vorrei cimentarmi comunque in un progettino.
L'idea finale è quella di ottenere due contatori sequenziali (1,2,3,4,5....ecc) avviati da dei pulsanti.
Ora sarò più chiaro.
Il contatore è questo https://www.kuebler.com/italia/prod-zlr-anz-ele-192.html
Tale contatore deve ricevere un segnale in ingresso e per questo pensavo di mettere un generatore di segnale (clock) che ogni 30 secondi generi appunto un impulso che possa essere contato dal contatore.
Ecco quindi che il CLOCK deve essere avviato da un pulsante.
Ho esordito dicendo che mi servono due contatori infatti il circuito finale dovrebbe prevedere che ogni volta che premo un pulsante parta il rispettivo contatore e si stoppi l'altro e viceversa.
Quindi in sostanza nel circuito ci saranno:
- 2 pulsanti (pulsante 1 e pulsante 2)
- 2 clock (clock 1 e clock 2)
- 2 contatori (contatore 1 e contatore 2)
Note varie:
- Se viene premuto il pulsante 1 il contatore 2 si stoppa e NON si azzera.
- Se viene premuto il pulsante 2 il contatore 1 si stoppa e NON si azzera.
- Se viene premuto il pulsante 1 il contatore 1 riparte da dove si era fermato.
- Se viene premuto il pulsante 2 il contatore 2 eiparte da dove si era permato.
- L'azzeramento dei contatori avviene quando viene staccata/tolta la tensione.
- La tensione in gioco deve essere 12V c.c
In sostanza quello che vi sto chiedendo è un aiuto sulla costruzione della parte del CLOCK e la parte dei pulsant (sempre ammesso che il contatore che vi ho messo nel link sia valido).
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
Ringrazio tutti per le risposte.
Note varie:
