Pagina 1 di 1
leggere impulsi da 48V con uP
MessaggioInviato: 10 dic 2014, 12:06
da peppe85
salve a tutti ho l'esigenza di contare degli impulsi della durata di 50ms con un microprocessore che lavora a 3.3V, che circuito mi consigliate? avevo pensato a un fotoaccoppiatore ma dai datasheet mi sto rendendo conto che questi sono realizzati per funzionare "al contrario", ossi l'ingresso è a tensione minore dell'uscita, sbaglio? oppure con un partitore e con una semplice resistenza sull'anodo del diodo posso tranquillamente lavorarci?
ad esempio avevo visto questo:
http://optoelectronics.liteon.com/uploa ... 130925.pdf
grazie mille
Re: leggere impulsi da 48V con uP
MessaggioInviato: 10 dic 2014, 13:12
da peppe85
alla fine provando a simulare il circuito dovrebbe funzionare:
MessaggioInviato: 10 dic 2014, 14:28
da simo85
Senza usare il fotoaccoppiatore, puoi usare un normale BJT.
EDIT: se il micro lavora a 3.3 V, usando 5 V sull' ingresso rompi il micro..
MessaggioInviato: 10 dic 2014, 17:54
da peppe85
ciao, grazie per la risposta, con il fotoaccoppiatore ho il vantaggio di separare i due circuiti, la 5V è messa nello schema di prova, ho provato anche a simulare con 3.3V e funziona
MessaggioInviato: 10 dic 2014, 17:57
da simo85
Prima di affidarti solo alle simulazioni fai anche le prove fisiche.
MessaggioInviato: 10 dic 2014, 18:01
da peppe85
certo, stavo cercando di capire che circuito era meglio utilizzare e vedere se almeno in teoria potesse funzionare.
intendevi una cosa del genere?
MessaggioInviato: 10 dic 2014, 18:37
da simo85
No intendo una cosa del genere.
MessaggioInviato: 10 dic 2014, 18:45
da peppe85
scusa ma....che cambia rispetto a quella che ho postato io?
