Rigenerare batterie Ni-Mh
Buongiorno a tutti.
Ho bisogno di rigenerare la batteria di un robot aspirapolvere Samsung Navibot SR8855.
La batteria originale è un cell-pack Ni-Mh che perde la resa in 10-12 mesi e siccome mi sono stufato di buttar via soldi vorrei provare a rigenerarla, sfruttando l'occasione per imparare qualcosa.
Prendendo spunto da un post di un utente che non riesco a contattare su altro forum mi sono procurato il necessario e sto provando ad agire.
Questa è la batteria modello DJ96-00-113C da 14.4V 2000mAh:
Questa è invece la targa del robot che specifica 40W:
Infine questo è il caricabatterie IMAX B6AC:
Il problema della batteria è che non tiene la carica: quando il robot si ricarica e parte subito la durata è decente, ma se si ricarica e parte dopo alcune ore la batteria non dura nulla.
L'idea è fare qualche ciclo di ricarcia pulito col B6AC: in merito a questo vorrei qualche consiglio su come impostarlo.
Ho selezionato il tipo di batteria e, utilizzando i programmi predefiniti, ho eseguito qualche serie da 5 scariche e ricariche cicliche.
Vedendo che il robot assorbe 40W e che la tensione batteria è 14.4W ho stimato la corrente di ricarica in 40/14.4=2.7A, corrente che ho impostato per la carica.
Non ho ottenuto praticamente nulla, nel senso che la batteria assorba non più di 300mAh di 2000mAh che dovrebbe tenere.
Non sono a 0 per quanto riguarda le conoscenze di elettrotecnica, ma non avendo esperienza con le batteria e non conoscendone i principi elettrochimici ogni consiglio, idea e correzione è ben accetto.
Grazie a tutti e buone feste.
