Pagina 1 di 7
Mosfet al posto di un relè
Inviato:
28 dic 2014, 15:52
da petre86
Salve a tutti e ancora buone feste. Qualcuno mi aiuterebbe a capire che tipo di mosfet posso mettere al posto del relè del circuito che vedete in figura? è RLYY11 e funziona a 12Volt DC commutando segnale audio in alternata ovviamente..
Grazie.
Re: Mosfet al posto di un relè
Inviato:
28 dic 2014, 15:57
da gotthard
petre86, leggi le regole del forum; le immagini non vanno posate tramite l' uso di server esterni!
Inviato:
28 dic 2014, 16:12
da petre86
Scusa ho sbagliato. Va bene ora?
Inviato:
28 dic 2014, 17:25
da petre86
Nessuno sa almeno indicarmi a grandi linee se è fattibile o meno? volevo precisare che vorrei fare questa modifica perché sono stufo di sentire il relè che scatta 100 volte al giorno.
Inviato:
28 dic 2014, 17:55
da simo85
Ti ho caricato l'immagine sul forum, ad ogni modo gli schemi sono più graditi con Fidocadj.
Perché qualcuno ti possa aiutare devi scrivere qualcosa di più su questo segnale audio..
Ciao.
Inviato:
28 dic 2014, 17:58
da petre86
Ciao. Scusami. Grazie mille comunque per avermi risposto e per avermi ridimensionato l'immagine. Il relè in questione è alimentato a 12volt e commuta segnali audio in alternata penso da un minimo di 0 volt ad un massimo di 50. Sarebbe un relè facente parte di un circuito di un hi-fi che ho io in casa. Volevo sostituirlo perché ogni volta che tipo cambio stazione radio o traccia musicale di un cd mi scatta per non far sentire il bump dall'uscita del subwoofer. Non credo sia difficile sostituirlo con un mosfet in on-off. Il problema è capire come. Considera che quando il relè è acceso alla base del transistor gli arrivano circa 2-3 volt.Grazie per le risposte.
Inviato:
28 dic 2014, 18:09
da petre86
simo85 ha scritto:Ti ho caricato l'immagine sul forum, ad ogni modo gli schemi sono più graditi con Fidocadj.
Ciao.
Il relè in questione dimenticavo che fa da muting ad un segnale audio di un uscita di un finale hi-fi per subwoofer. Lo stereo è già configurato che debba scattare ogni volta che cambio stazione radio o cambio traccia cd. oppure semplicemente stacca quando metto il volume a 0. In tutti gli altri casi è sempre attivo.Ovviamente dopo un po' di tempo che magari cambi traccia spesso succede che comincia a darmi noia il fatto di sentirlo scattare sempre e mi chiedevo appunto se si potesse sostituire con un mosfet in on-off oppure qualche relè silenzioso.
Inviato:
28 dic 2014, 19:43
da udos46
ciao
ci sono i fotoaccoppiatori bidirezionali a mosfet che si usano in telefonia
al posto della bobina rele ci metti il diodo del fotoaccoppiatore, limitando la corrente sui 10 mA tramite una resistenza da 1 K
Inviato:
28 dic 2014, 20:24
da petre86
Allora i miei relè sono degli FTR-F1AA012T.
http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fcai/relays/ftr-f1.pdfQuelli che vorrei montare sono dei G5RL-1A-E-LN e cioè a rumore ridotto
http://it.rs-online.com/web/p/rele-monostabili/0419271/Che dite ci siamo? La bobina è di tutti e due a 12 volt.
Inviato:
28 dic 2014, 20:42
da aldofad
Consiglio un relay a stato solido, non un mosfet
