Pagina 1 di 4
Sovra scarica batterie al litio
MessaggioInviato: 28 dic 2014, 23:40
da Reload371
Ciao a tutti,
sto usando nel mio progetto (un piccolo amplificatore portatile in classe D) una batteria al litio. Visto che queste batterie sono molto delicate, ho già previsto un circuito che le carichi nel modo corretto.
Il problema è che non so come proteggerle dalla sovra scarica, dato che se una batteria al litio scende sotto ai 3 volt si rovina irrimediabilmente.
Ho visto che la tensione di cut-off che viene usata è 3,3/3,5 volt, quindi dovrei trovare un circuito o un integrato che mi stacca il carico raggiunta tale tensione. Avete suggerimenti? :ok:
Grazie mille e buone feste :mrgreen:
Re: Sovra scarica batterie al litio
MessaggioInviato: 29 dic 2014, 1:05
da aldofad
Reload371 ha scritto:Ho visto che la tensione di cut-off che viene usata è 3,3/3,5 volt, quindi dovrei trovare un circuito o un integrato che mi stacca il carico raggiunta tale tensione
3.5 di cut off sono onestamente tantini, 2.7V vanno generalmente bene. Potresti ancora scendere a dire il vero ma sarebbe meglio verificare le specifiche della cella
Reload371 ha scritto: Avete suggerimenti?
Bilanciatori, questi ad es. vanno con ingresso in PWM http://www.lipotech.net/store/index.php?main_page=index&cPath=57&zenid=glahda7v2rjjcrn2pvh9ga7j72.
Non impiegano altro che partitori di tensioni con R allo 0.1% e via di seguito col circuito. Principio semplice per il fai-circuito-da-te
MessaggioInviato: 29 dic 2014, 4:02
da Reload371
Avevo detto 3,5 volt perché avevo visto che la batteria del mio smartphone veniva data come scarica a quella tensione, ma lasciamo perdere
Non credo convenga scendere sotto i 3 volt, ho letto che le batterie si dovrebbero deteriore piú velocemente.
I bilanciatori da te postati risolverebbero sicuramente il problema, solo che io vorrei spenderci parecchio meno :mrgreen:
Grazie per l'aiuto dato finora :ok:
MessaggioInviato: 29 dic 2014, 10:21
da FedericoSibona
Di batterie al Litio ci sono diverse tipologie (Li-polimeri, Li-ion, Li–FeS2, ecc) con leggere differenze di tensione massima di carica e minima di scarica.
In generale ed in mancanza di notizie più precise è meglio considerare tali valori 4,2V e 3,0V.
Sono in commercio le batterie 18650 protected che hanno già a bordo (in un circuito di 18mm di diametro) l'elettronica di protezione da sovraccarica, sovrascarica e sovracorrenti di scarica.
Un circuito di questo tipo http://www.ebay.com/itm/3-7V-Li-ion-Lit ... 3f412f0b14 può anche essere montato su batterie 18650 che ne siano sprovviste.
MessaggioInviato: 29 dic 2014, 15:25
da Reload371
OK! Io mi riferivo alle batterie li-ion, quindi 3,0 v e 4,2 v sono valori corretti.
Grazie mille per il link, adesso cerco un po se trovo pacchi batteria con 18650 già protette altrimentri prendo un po di quei mini-pcb.
Grazie ancora e buone feste ;)
MessaggioInviato: 29 dic 2014, 21:16
da Reload371
Ho visto le specifiche tecniche del PCB nel link postato da FedericoSibona e credo non vada bene.
Nel campo "over discharge detection voltage" segna 2,40 volt...non è troppo bassa come tensione?
Grazie e buone feste a tutti :D
MessaggioInviato: 30 dic 2014, 9:10
da FedericoSibona
Credo che le caratteristiche di quel PCB vadano così interpretate:
- la carica viene limitata a 4,3V che, all'interruzione della carica, corrispondono a 4,1V.
- la scarica viene interrotta a 2,40V sotto carico che a vuoto ritornano a 3,0V.
MessaggioInviato: 30 dic 2014, 13:22
da Reload371
Ok, perfetto! Allora credo proprio che acquisterò quel PCB :ok:
Avevo visto questa batteria, può andare bene? Conoscete altri negozi online dove trovare batterie al litio?
P.s. come posso calcolare il consumo dell'integrato PAM 8403 (Qua il datasheet ) per stimare la durata della batteria?
Grazie mille per l'aiuto, buone feste :D :ok:
MessaggioInviato: 30 dic 2014, 14:05
da FedericoSibona
Ma se devi ancora comperare le batterie perché non le prendi protected?
Il consumo di un amplificatore audio è arduo da stabilire in quanto dipende drasticamente dal livello sonoro con cui viene utilizzato.
MessaggioInviato: 30 dic 2014, 14:11
da Reload371
Per il semplice fatto che non trovo batterie protette ad un buon prezzo (vorrei spendere meno di 10 euro ed avere almeno 3400mAh)...non volermene :mrgreen:
