Fonte di alimentazione commutata +- 5 V e +- 2.5 V
Ciao a tutti
Per un mio progetto personale sto valutando di usare una fonte di alimentazione commutata.. Devo alimentare un MAX038, e per il momento ho montato su una millefori una alimentatore lineare da
5 V e
2.5 V.
Se posso ridurre lo spazio, meglio, ecco perché ho pensato ad una fonte di alimentazione commutata.
Purtroppo, al momento non conosco molti integrati che possano essermi utili, e non essendo pratico con le alimentazioni commutate, penso che non sarei capace di progettarla da zero..
Quindi, ho due domande:
Per il momento ho visto solo il MAX629, cosi ho pensato a una soluzione di questo tipo:
Nel circuito, oltre al MAX038, ci sono un microcontrollore ATmega328p, un paio di DAC, un 74HC138 e 3 operazionali. Se tutto va bene anche un LCD.
Chi consumerà di più sarà il MAX ed il microcontrollore (LCD a parte).
Più che altro mi preoccupa il consumo sulla linea di alimentazione negativa, 60 mA circa per il MAX038.
Ringrazio in anticipo per i vostri consigli.
5 V e
2.5 V.Se posso ridurre lo spazio, meglio, ecco perché ho pensato ad una fonte di alimentazione commutata.
- A dir la verità non so se è una buona idea alimentare il MAX038 con una fonte commutata... Opinioni ?
- Quali integrati mi potrebbero essere utili al mio scopo ?
