Pagina 1 di 15
Pilotaggio motorino vibrante
MessaggioInviato: 3 gen 2015, 20:44
da ultrasound91
Salve, ho un problema con il comportamento di un motorino e non ne sto venendo fuori.
Il motorino è questo: Motorino.
Dal pin 17 del microcontrollore esce un segnale PWM.
Nel circuito 1 il pin 17 alimenta direttamente il motorino, e questo assume il comportamento desiderato.
Video Circuito 1.
Nel circuito 2 invece uso un mosfet a canale P, il pin 17 lo uso per controllare il mosfet e la fase del segnale PWM è invertita, ma il motorino assume un comportamento irregolare.
Video Circuito 2.
Chiedo aiuto.
Re: Pilotaggio motorino vibrante - Problema
MessaggioInviato: 3 gen 2015, 20:59
da aldofad
La R1 messa in quel modo vorrebbe essere un pullup?
MessaggioInviato: 3 gen 2015, 21:04
da ultrasound91
Si, fa in modo che il gate rimanga alla tensione del source (+5 volt) e il mosfet rimanga interdetto.
MessaggioInviato: 3 gen 2015, 21:35
da aldofad
Accenderei l'oscilloscopio, a occhio non vedo nulla di strano.
Prova a togliere R1, male non fa, tanto sei su una porta del micro che non sara' mai dangling.
Guarda con l'oscilloscopio il gate, 5V sono un po' al limite
MessaggioInviato: 3 gen 2015, 21:54
da ultrasound91
Senza resistenza il comportamento è simile.
L'oscilloscopio non ce l'ho, andrò da qualcuno che ce l'ha.
MessaggioInviato: 4 gen 2015, 1:36
da AlbertoBianchi
Prova a collegare il diodo nel modo più diretto possibile al motore.
Almeno tra i coccodrilli che si vedono nel video
MessaggioInviato: 4 gen 2015, 1:40
da ultrasound91
Il diodo c'è, sta sulla breadboard. Ho comunque inviato un messaggio al venditore del motorino, visto che offre anche supporto tecnico: "If you need technical support, remember that we are here to help! Please contact us via phone or email us. We usually respond to email enquiries in a couple of hours."
MessaggioInviato: 4 gen 2015, 1:43
da AlbertoBianchi
Non è la stessa cosa, i fili sono lunghi...
Non occorre che togli quello sulla basetta, basta che ne aggiungi uno tra i coccodrilli
MessaggioInviato: 4 gen 2015, 1:48
da ultrasound91
Diodo spostato sui coccodrilli. Il comportamento è rimasto immutato.
MessaggioInviato: 4 gen 2015, 1:59
da Candy
1) Descrivi l'esatto comportamento del motore.
2) Perché affermi che il problema risiede nell'uso del mosfet?
3) Quel mosfet è adatto per il range di tensioni di esercizio e di gate?
4) Lo schema esatto di collegamento del microprocessore per favore.
5) Perché vuoi comandare quel motorino con una tensione in PWM?
