Pagina 1 di 2
Quanta corrente per diodo led IR?
MessaggioInviato: 7 gen 2015, 14:03
da drinu
Ciao a tutti, passate bene le feste?
Sto facendo delle prove con i diodi ir, ne ho a casa 4 o 5 ma non so il modello, li avevo presi a una fiera.
Quanta corrente gli do per funzionare? Ho fatto una ricerca e ho trovato dai 20 a 130mA
Grazie :D
Re: Quanta corrente per diodo LED IR?
MessaggioInviato: 7 gen 2015, 14:14
da aldofad
Gira un potenziometro fino a far funzionare il led
MessaggioInviato: 7 gen 2015, 14:27
da drinu
Fino a che distanza mi posso spingere secondo te? Considera che mi serve per manovrare un piccolo robot in una stanza.
MessaggioInviato: 7 gen 2015, 14:45
da aldofad
Fino alla distanza massima tra due punti nella stanza
MessaggioInviato: 7 gen 2015, 14:51
da drinu
Ottimo, grazie!
MessaggioInviato: 7 gen 2015, 15:07
da Pixy
Forse 10 cm al massimo 20, aldofad però non vorrei dire cose sbagliate..e sono pronto anche a ricredermi
Rispondo perché l' argomento anche per me è interessante in quanto ne so pochissimo e spero che qualcuno che ha esperienza si faccia vivo
Intanto se vuoi coprire una distanza avrai acquistato un diodo TX e un RX
Però con questo credo proprio che tu possa coprire pochi cm di distanza se alimenti in Tx con una corrente costante.
Per coprire distanze di qualche metro bisogna modulare il segnale su una portante almeno di qualche kHz e usare un diodo RX già predisposto con circuiteria interna alla ricezione di quella portante ( tipo i diodi ricevitori dei televisori del telecomando )
Diodi RX tipo TSO1230 o TSO1236 il primo sintonizzato per una frequenza di 30 kHz il secondo per una frequenza di 36 kHz oppure SFH 506-30 etc e modularli con un segnale di frequenza almeno 10 volte inferiore
Questi hanno 3 pin due per l' alimentazione e uno per il segnale di uscita ( vedi datasheet )
Però , ripeto, anch'io non ho nessuna esperienza e spero che qualcuno si faccia vivo
MessaggioInviato: 7 gen 2015, 15:36
da Russell
attenzione che spesso nei datasheet compare la corrente massima in 2 forme: quella per alimentazione continua (che magari è 10-20mA), e quella massima per impulsi di breve durata (in tal caso anche sopra 100mA).
MessaggioInviato: 7 gen 2015, 15:54
da drinu
Per la comunicazione mi appoggerò a due schede arduino usando la libreria IR.
Come sensore ricezione un tsop4838.
MessaggioInviato: 7 gen 2015, 17:46
da aldofad
Avete letto il post iniziale dove si dice che non si e' a conoscenza del tipo di led? E stiamo a parlare di modulazione e altro? :D
MessaggioInviato: 7 gen 2015, 18:25
da Russell
beh... la modulazione c'è, altrimenti non si sarebbe nominato un robot/arduino
in tal caso si rientra nella possibilità di sovra-alimentare il LED dato l'utilizzo impulsivo
certamente riuscire a fare tutto stando sui 10-15mA sarebbe meglio, dato che in tal caso (data la statistica) sarebbe quasi impossibile stressare eccessivamente il LED
