Pagina 1 di 3
Controllo relè tramite shift register
MessaggioInviato: 10 gen 2015, 1:28
da C1p86
Ciao a tutti, sollevo un argomento già trattato in altri post, ma non ne riesco a venire a capo, probabilmente non ho capito qualcosa di basilare (perdonate, sono sicuro che farò casino spiegandomi):
ho 8 relé e vorrei controllarli per mezzo di uno shift-register a 8 bit.
Il problema è che appena collego un carico ai Relè (vorrei controllare da una serranda di un garage a una lampada a basso consumo) gli altri relè collegati si settano a un valore casuale (acceso o spento) senza apparente spiegazione.
La mia ipotesi è che il carico induttivo collegato al relé crei un disturbo che arriva allo shift register.
I relé sono optoisolati, ma condividono l'alimentazione dello shiftregister...
Ho letto di alimentare i relè con un alimentatore diverso dallo shiftregister, ma anche di filtri RC a monte e a valle dei relè, di TRIAC e di elettrovalvole. Prima di spendere altro vorrei un parere e magari anche due spiegazioni :)
Sicuramente manca qualcosa a tutto quello che ho scritto, se me lo fate notare aggiungo la parte mancante.
Grazie a tutti per l'aiuto!
Re: Controllo relè tramite shiftregister
MessaggioInviato: 10 gen 2015, 1:32
da Candy
Stai omettendo di realizzare un circuito funzionante. Tempo fa l'utente IKZ aveva pubblicato alcuni articoli sull'importanza di valutare alcuni dettagli progettuali, altrimenti, ieri funzionava ed oggi no sarà sempre un problema.
Tra le varie omissioni, tra l'altro, hai anche omesso di mostrare il circuito in essere: lo schema elettrico ed una foto rappresentativa della realizzazione.
MessaggioInviato: 10 gen 2015, 8:06
da aldofad
Oscilloscopio??
C1p86 ha scritto:I relé sono optoisolati, ma condividono l'alimentazione dello shiftregister...
Se l'hai scritto e' evidente che sei al corrente delle conseguenze di questa errata mossa tattica, giusto? :D
MessaggioInviato: 10 gen 2015, 16:26
da C1p86
Veramente no, ma conoscendo come funziona un circuito optoisolato ipotizzo che il disturbo può passare solo per l'alimentazione. come dovrei risolvere? (nel frattempo ho bruciato due relè) :D
MessaggioInviato: 10 gen 2015, 16:35
da simo85
Ma se non posti lo schema di ciò che hai realizzato è difficile dire qualcosa...
MessaggioInviato: 10 gen 2015, 16:43
da aldofad
C1p86 ha scritto:come dovrei risolvere? (nel frattempo ho bruciato due relè) :D
Non puoi risolvere con le poche conoscenze che dimostri di avere, lo dico proattivamente, tant'e' che non mi sembra male oggi l'idea di avvicinarsi all'elettronica con Arduino e risolveresti presto il tuo problema
MessaggioInviato: 10 gen 2015, 16:47
da IsidoroKZ
C1p86 ha scritto: (nel frattempo ho bruciato due relè) :D
Come si fa a bruciare un rele`? E` un oggetto "grande" per bruciarlo ci vuole molta energia. Come hai fatto?
MessaggioInviato: 10 gen 2015, 17:02
da aldofad
Avra' messo il carico sulla bobina di eccitazione...
Re: Controllo relè tramite shift register
MessaggioInviato: 10 gen 2015, 22:32
da Candy
:shock: :-M ?^!
MessaggioInviato: 10 gen 2015, 22:35
da Candy
IsidoroKZ ha scritto:Come si fa a bruciare un rele`? E` un oggetto "grande" per bruciarlo ci vuole molta energia. Come hai fatto?
Contatti sottodimensionati
Assenza di snubber
Corto franco sul contatto senza protezioni adeguate a monte
Gli studenti riescono a farne di tutti i colori.
Dopo aver acquistato il mio primo tester, per prima cosa, misurai la corrente erogata da una presa di energia casalinga inserendovi l'ampermetro all'interno. Con sommo sbalordimento mi esplosero in mano i puntalini. Sbalordimento perché, diamine, possibile che fosse già guasto senza averlo mai usato?
