Ventola e corto circuito
Gentili amici,
ho apparecchio elettronico per acquari che regola delle pompe per il movimento dell'acqua.Nel tentativo di sostituire la piccola ventola rumorosa dc12v con una nuova, in un momento di distrazione con un cacciavite ho creato un ponte tra tra il positivo e il negativo all'interno della presa a 3 pin e.. PUF! adesso non funziona sia la ventola vecchia che quella nuova.
Fortunatamente l'apparecchio funziona ancora ma ahimè non posso tenerlo spento per molto.Come faccio a capire quale componente ho bruciato?
Posso tenerlo acceso con il case tutto aperto per non farlo surriscaldare molto?
