Rilevare accensione led e invio di interrupt al micro
Ciao tutti :)
Sto lavorando su un circuito che rileva quando viene acceso un led (o altra luce) ed cambia lo stato logico della linea in modo da segnarlarlo al micro che esegue una ISR.
Il tempo durante il quale la luce sta spenta è spesso maggiore del tempo in cui sta accesa.
Durante i test ho usato un LM358 (avendolo in casa) nel seguente modo:
In realtà, l'utilizzo giusto sarebbe un comparatore (es LM393, o meglio LM393-N che è low power) che però, in quanto tale, ha l'uscita open-drain, quindi il tutto diventerebbe:
Dovendo ora realizzare il circuito su PCB e avendo come requisito fondamentale quello di minimizzare i consumi devo fare una delle due scelte e volevo chiedervi nel secondo schema non avrei consumi più "elevati" visto che l'uscita open-drain sarebbe in conduzione per la maggior parte del tempo?
