Ingresso differenziale corretto
Ciao, devo progettare uno stadio di ingresso per un segnale sinusoidale in tensione, di frequenza e ampiezza variabile.
Frequenza: 1 kHz - 15 kHz
Tensione: 5 Vpp - 80 Vpp
avevo inizialmente pensato di realizzare uno stadio fully-differential con un INA,
solo che non posso disporre di alimentazione duale sul circuito, quindi questa soluzione non è accettabile.
Viste le tensioni in gioco devo per forza attenuare la tensione in ingresso sull'opamp, per evitare di danneggiarlo. ho allora pensato ad una soluzione di questo tipo:
con un partitore simmetrico per "centrare" il segnale a metà della sua ampiezza.
ma non sono convinto di questa soluzione, perché non sto in nessun modo riferendo a il segnale di ingresso ad una tensione (massa).
qualcuno potrebbe aiutarmi?
Grazie 1000!
Grazie 1000!
