Circuito con diodo
Inviato:
22 gen 2015, 21:05
da LoScienziato
Mi guidereste alla risoluzione di questo circuito?
avendo un diodo non è possibile risolverlo con la sovrapposizione degli effetti perciò provo a risolverlo con thevenin e Norton.
grazie
Re: Circuito con diodo
Inviato:
22 gen 2015, 21:07
da LoScienziato
è possibile semplificare R1 e R2 in parallelo subito?
Inviato:
22 gen 2015, 21:22
da simo85
Perché non usi le librerie ?
Per esempio disegnato cosi lo schema viene meglio:
O anche cosi:
Con il modello lineare.
Inviato:
22 gen 2015, 21:27
da LoScienziato
non uso le librerie perché non capisco lo schema, con il rischio di sbagliarlo. Preferisco fare uno schema elementare a mano
Inviato:
22 gen 2015, 21:36
da simo85
LoScienziato ha scritto:non uso le librerie perché non capisco lo schema, con il rischio di sbagliarlo. Preferisco fare uno schema elementare a mano
Non ho capito cosa non hai capito.
Inviato:
22 gen 2015, 21:39
da LoScienziato
Quei tipi di schemi non li capisco. E' vietato mettere lo schema come l'ho fatto io?
Inviato:
22 gen 2015, 21:41
da simo85
LoScienziato ha scritto:E' vietato mettere lo schema come l'ho fatto io?
Mettilo come vuoi. Non esiste nessuna regola, la mia era solo una proposta.
Inviato:
22 gen 2015, 21:47
da PietroBaima
Il teorema di Thevenin dice che quello che stacchi dalla rete deve essere lineare.
Non dice nulla su quello che lasci fuori.
Se tu staccassi il diodo, per esempio, quello che hai staccato è lineare, pertanto puoi applicare Thevenin senza problemi.
