NE555 - Duty cycle variabile con la tensione
Dopo qualche anno ho deciso di dedicarmi ancora al mio piccolo hobby dei led lampeggianti nonostante la mia poca dimestichezza in campo elettronico.
Una semplice curiosità a cui non ho ancora saputo dare risposta, nonostante le ricerche sul web:
Ho configurato un NE555 astabile per far lampeggiare un led alimentandolo a 12 volt. Tra il pin 7 ed 8 ho collegato R1=62k ohm, tra il pin 6 e 7 ho collegato R2=1200 ohm, tra il pin 1 e 2 ho collegato il condensatore C=22 microF. Ho collegato il pin 2 con il pin 6. Ho poi collegato al pin 3 il negativo del led con la sua resistenza in serie da 330 ohm ed il positivo l'ho collegato al pin 8. Il pin 4 ed il pin 5 li ho infine lasciati liberi.
Utilizzando le classiche formule per calcolare Ton e Toff ho calcolato una frequenza di quasi 1 Hz , cioè avrei dovuto ottenere un lampo del led ogni secondo circa.
Nella realtà dopo aver collegato un alimentatore stabilizzato 12 volt al pin 1 (-) e al pin 8 (+) ho misurato col cronometro circa 14 lampeggi del led in 10 secondi e quindi una frequenza di circa 1,4 Hz anzichè 1 Hz.
Ho provato la stessa configurazione con una tensione ridotta a 9V e la frequenza si è ridotta con la tensione insieme alla luminosità del led. Ho ridotto ancora la tensione ottenendo una proporzionale riduzione della frequenza fino a quando non ho raggiunto il valore di 1 Hz con una tensione di circa 6 V.
DOMANDA: poiché nelle formule per il calcolo di Ton e Toff non compare affatto la tensione di alimentazione, come mai frequenza si è ridotta proporzionalmente alla tensione? A cosa è dovuto questo fenomeno e come ovviare in modo da avere una frequenza di lampeggio costante al variare della tensione ?
Ringrazio anticipatamente per la risposta.
