Pagina 1 di 3
problemi isolamento collettore-dissipatore transistor
MessaggioInviato: 4 feb 2015, 12:57
da marco9506
Ciao ragazzi vorrei sapere a quali problemi si va incontro se non si isola il collettore di un transistor dal dissipatore...
Re: problemi isolamento collettore-dissipatore transistor
MessaggioInviato: 4 feb 2015, 13:46
da IsidoroKZ
Nel caso peggiore BOOM!, nel caso intermedio, isolando ad esempio il dissipatore dal resto del mondo, puoi avere dei disturbi elettromagnetici di modo comune elevati, oppure puoi avere una tensione pericolosa sul dissipatore, nel caso migliore (sempre isolando il dissipatore) non capita nulla do male.
MessaggioInviato: 4 feb 2015, 14:12
da marco9506
Il fatto del corto lo sapevo ....e avevo sentito qualcosina sui disturbi EMI che possono verificarsi.
E in corrente continua (con il dissipatore isolato)può causare qualche problema?
MessaggioInviato: 4 feb 2015, 14:22
da IsidoroKZ
No, nessun problema tranne problemi di pericolo se le tensioni sono alte e tocchi il dissipatore ed eventualmente capacita` parassita elevata collegata al collettore.
MessaggioInviato: 5 feb 2015, 2:40
da claudiocedrone
:-) Ma è così tanto dannoso o dispendioso metterci mica e pasta siliconica o un silpad e fine del chiasso ? O_/
MessaggioInviato: 5 feb 2015, 9:51
da marco9506
claudiocedrone ha scritto::-) Ma è così tanto dannoso o dispendioso metterci mica e pasta siliconica o un silpad e fine del chiasso ? O_/
Ahahah.:) no Claudio per niente la mia era pura curiosità
Le cose vanno fatte come si deve ;-)
MessaggioInviato: 6 feb 2015, 17:12
da dean95
isolando ad esempio il dissipatore dal resto del mondo,puoi avere dei disturbi elettromagnetici di modo comune elevati
ma ponendo a massa il dissipatore,eventuali disturbi verrebbero cortocircuitati a massa e quindi non influenzano il circuito integrato posto sul dissipatore,giusto?
MessaggioInviato: 6 feb 2015, 17:35
da IsidoroKZ
Mi riferivo a disturbi generati dal dissipatore, se collegati a un transistore che commuta velocemente. Mi pare che un disturbo che entri in un integrato di potenza sia meno probabile.
MessaggioInviato: 6 feb 2015, 19:17
da aldofad
Il retro di un transistor, per capirci il lato che si pone a contatto con il dissipatore con un po' di pasta, è il collector. E' un errore grossolano quello di mettere a massa il collector, significa non aver compreso nemmeno l'utilità della massa in sè.
MessaggioInviato: 6 feb 2015, 19:21
da IsidoroKZ
Se e` un common collector pnp e se la massa (ammesso che sia la massa) e` anche il negativo, allora va bene (tranne problemi di emi e stabilita`).
