Sostituzione Transistor..! Quali prendere?
MessaggioInviato: 4 feb 2015, 16:23
da matteo23
Ciao a tutti ragazzi, mi servirebbe un aiuto.. premetto che non ne capisco moltissimo di elettronica.. però avvolte mi ci imbatto e qualche saldatura la faccio..
La questione è la seguente.. Ho un componente elettronico a cui dovrei cambiare dei componenti..
Conosco i transistor che devo cambiare, ma il problema è che il ragazzo che mi ha consigliato la sostituzione mi ha detto quali componenti devo acquistare ma poi non mi ha più risposto..
Ora, i transistor che dovrei cambiare, hanno una sigla scritta (6WD), mi è stato consigliato di sostituirli o con : 2N7002 N channel mosfet type oppure PDTA144ET
Ora vado con le domande…:
1) Ma i due componenti non hanno funzioni differenti tra loro…?? Perché mi è stato detto che posso sostituire i miei transistor con uno o con l’altro se sono differenti…?
2) Ho fatto caso che esistono 2 tipologie di PDTA144ET, ovvero ce n’è uno che ha la seguente sigla PDTA144ET,215 ed PDTA144ET,235 ma cosa cambia tra i due..?? Sono identici..? Il ragazzo mi ha anche allegato il componente che dovrei prendere ma non capisco quale dei due dovrei prendere..vi aggiungo il link : http://www.nxp.com/products/automotive/ ... 144ET.html
Re: Aiuto sostituzione Transistor..! Quali prendere?
MessaggioInviato: 4 feb 2015, 16:35
da Russell
matteo23 ha scritto:Conosco i transistor che devo cambiare
ma allora perche' non rimetti esattamente quello? Non hai la sigla?
matteo23 ha scritto:Ma i due componenti non hanno funzioni differenti tra loro…??
Sicuramente si, ma forse ti è stato suggerito di usare l'uno o l'altro indifferentemente perche' lo scopo per cui vengono usati è tale che entrambi vanno bene.
... ed è praticamente impossibile risponderti senza sapere cosa devi farci
(serve uno schema del circuito... e informazioni su quali sono le correnti massime, le tensioni di lavoro, ecc..)
MessaggioInviato: 4 feb 2015, 16:51
da matteo23
Non metto esattamente il transistor che c'era in origine, perché mi è stata consigliata questa modifica per renderlo più efficiente..
Sapete darmi un aiuto alla seguente domanda:
2) Ho fatto caso che esistono 2 sigle di PDTA144ET, ovvero ce n’è uno che ha la seguente sigla PDTA144ET,215 ed PDTA144ET,235 ma cosa cambia tra i due..?? Sono identici..?
Il ragazzo mi ha anche allegato il componente che dovrei prendere ma non capisco quale dei due dovrei prendere..vi aggiungo il link del componente : http://www.nxp.com/products/automotive/ ... 144ET.html
MessaggioInviato: 4 feb 2015, 17:49
da Russell
matteo23 ha scritto:non capisco quale dei due dovrei prendere
cambia il package
PDTA144ET,235 -> SMD, 11" Q3/T4 Low Profile, Large
PDTA144ET,215 -> SMD, 7" Q3/T4 Low Profile
vedi qui:
http://www.nxp.com/products/automotive/discretes/resistor_equipped_transistors/PDTA144ET.html#packages-packing
ovvero in pratica non cambiano le caratteristiche, ma solo come è impacchettato
MessaggioInviato: 4 feb 2015, 18:16
da matteo23
Grazie mille GENTILISSIMO!!
MessaggioInviato: 4 feb 2015, 18:32
da matteo23
Invece con la seguente sigla: [url]2N7002 N channel mosfet type[/url] quale componente secondo voi si intende..?? Mi potete postare un link dove poterlo comprare direttamente, perché tutti quelli che trovo ha oltre al 2N7002 molte altre sigle..?
Non so se possa aiutare, ma questi transistor debbono essere messi al posto di quelli cerchiati in rosso nell'immagine allegata..
MessaggioInviato: 4 feb 2015, 18:38
da Russell
MessaggioInviato: 5 feb 2015, 21:33
da matteo23
ragazzi mi serve un altro aiuto.. (sopratutto da te Russell che mi hai già aiutato molto...!!)
Dovrei acquistare anche il seguente Transistor BCR112 ( mi è stato detto di non prendere quello che continua con la W, ovvero non devo prendere il BCR112W).
Ora il problema è che l'ho trovato, ma il componente non è disponibile..
http://www.mouser.it/Search/Refine.aspx?Keyword=bcr112
Quello che vi vorrei chiedere è, ma che differenza c'è tra:
-BCR112
-BCR 112 E6327
oppure sono uguali tra loro..??
Re: Sostituzione Transistor..! Quali prendere?
MessaggioInviato: 6 feb 2015, 9:45
da Russell
matteo23 ha scritto:ma che differenza c'è tra:
-BCR112
-BCR 112 E6327
sempre lo stesso, il package, basta guardare nei dettagli del link che hai dato
ovvero che il secondo è venduto in nastri o bobine, quindi puoi anche comprare è bobina piu' piccola che è da 3000 pezzi
ma vedo che, pur pagando molto di piu' il singolo pezzo, puoi anhce acquistare i pezzi sfusi (41 centesimi l'uno, invece di 3 centesimi, comunque spiccioli... 10 li vendono a 18 centesimi l'uno, quindi 1.80 euro, forse ti conviene)
MessaggioInviato: 6 feb 2015, 15:12
da matteo23
Grazie di Nuovo!!
