Problema con modulo SIM900
Ho realizzato una scheda con a bordo un micro controllore e il modulo Sim900 della SimCom, quest'ultimo però con una micro sim della wind non funziona correttamente; riportandomi il messaggio di errore CPIN:NOT INSERTED.
Ho provato con un'altra sim sempre della WIND ma questa volta non in formato microsim e la scheda funziona correttemente agganciando la rete.
Il firmware del modulo mi sembra abbastanza recente:
Revision:1137B01SIM900M64_ST_ENHANCE
Ho provato a sostituire lo slot della sim con uno di marca differente ma il risultato non cambia.
Ho preso la micro sim incriminata e l'ho inserita in una scheda acquistata da futura elettronica sempre con a bordo il SIM900.
E qui funziona correttamente.
A questo punto ho verificato il firmware di questo modulo e mi sembra più datato:
Revision:1137B08SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS
Escludendo un problema di firmware non so più dove sbattere la testa.
Avete qualche suggerimento.
Marcello
Marcello
