ingresso raspberry sensibile agli spike
salve a tutti, sono alle prese con un raspberry sensibile....alla lampada da tavolo...
mi spiego meglio, devo fare un semplice circuito contaimpulsi da leggere su un pin dei vari gpio del rasp, tutto andava bene e sembrava funzionare pe il meglio fino a quando non ho acceso la lampada da tavolo e ho notato che il processore contava quando andavo ad azionare l'interruttore della lampada, ho fatto numerose prove, provando perfino a staccare tutto il circuito collegato all'ingresso della scheda, ma basta un filo collegato sull'input da leggere che si innescano degli spike impressionanti alla pressione dell'interruttore. come interfaccia ho provato sia con un semplice mosfet, che con un mosfet, fino a collegarci un semplice pulsante. niente da fare, l'unica cosa è provare a utilizzare un cavo schermato per effettuare i collegamenti. ho provato anche a staccarmi dalla rete: alimentare il raspberry con una batteria di quelle che ormai si utilizzano per ricaricare i cellulari e a lasciare il computer alimentato a batteria, ma niente.
a qualcuno è mai successa una cosa del genere? avete suggerimenti?
