Esercizio Raddrizzatore a ponte
Salve a tutti, vorrei gentilmente avere una mano con questo esercizio:
"Si disegni un circuito raddrizzatore a ponte, con un condensatore di filtro collegato ai capi del resistore di carico R, nel caso in cui il secondo trasformatore fornisca una sinusoide di frequenza 60 Hz e 12V efficaci, sia VD= 0.8 V e R= 100 ohm-
Si determini il valore di C tale che la tensione di ondulazione non sia più grande di 1Vpp. Si determini la corrente sul carico e la tensione PIV da usare."
Il circuito disegnato dovrebbe essere a grandi linee questo giusto?
Ho pensato di risolverlo cosi (correggetemi dove sbaglio):
Innanzitutto l'esercizio mi da la tensione efficace applicata al raddrizzatore,da cui ho ricavato la tensione nominale usando la seguente formula:
Fatto ciò ho calcolato il valore del condensatore usando la formula per ricavare la tensione di ripple:
Ora per calcolare la corrente nel carico, è possibile tener conto della maglia D1 R D4 e da essa calcolarsi la tensione sul carico (sapendo che VD = 0.8V) e di conseguenza la corrente?
Ed infine la tensione PIV di un raddrizzatore a ponte è data da
Vi ringrazio in anticipo..
Buona serata a tutti!
?Vi ringrazio in anticipo..
