Simulazione di un carico distorcente
Mi servirebbe un carico distorcente monofase, o meglio una rappresentazione di tale carico, da dover utilizzare in matlab...una rappresentazione circuitale di quel carico.
Grazie e ciao
Il carico a cui mi riferisco io è così, ad esempio se dovessi simulare un motore cc allora realizzo un circuito di armatura (formato da un raddrizzatore controllato con opportuno carico RL) ed un circuito di eccitazione (formato da un raddrizzatore non controllato con opportuno carico RL)...questo è qello che dicevo e chiedevo io...mi servirebbe un altro tipo di carico oltre a quello che ho fatto del motore cc...Penso ora sia chiaro, altrim fatemi sapere...Grazie
Grazie e ciao
