Parte alimentatore
MessaggioInviato: 23 feb 2015, 12:18
da chester92
Salve a tutti, gentilmente sapreste dirmi cos'è la parte evidenziata in rosso dell'alimentatore ?
Grazie.
Re: Parte alimentatore
MessaggioInviato: 23 feb 2015, 12:21
da udos46
e' un nucleo in ferrrite e serve per filtrare i disturbi in alta frequenza generati dal convertitore interno alla scatola, in modo che non vadano a disturbare il carico collegato
MessaggioInviato: 23 feb 2015, 12:43
da IsidoroKZ
Quasi! Essendo vicino allo spinotto e non all'alimentatore e` per non far uscire dal portatile i disturbi di modo comune generati dentro al portatile stesso.
I disturbi di modo comune danno problemi di emissione radiate, questa ferrite (dissipativa) serve ad evitare che il cavo di alimentazione diventi una antenna e trasmetta i disturbi generati dal portatile.
MessaggioInviato: 23 feb 2015, 12:51
da udos46
grazie per il chiarimento
MessaggioInviato: 23 feb 2015, 13:10
da chester92
Grazie mille per la spiegazione, ho appena visto che aprendo il dissestore il cavo è passante e non presenta giunzioni, dovrò trovare un altro sistema per cambiare il filo dell'alimentatore...
MessaggioInviato: 23 feb 2015, 13:37
da chester92
A titolo informativo ho trovato una soluzione ! al posto di comprare i singoli elementi che compongono il cavo (dissestore e connettore) compro direttamente il pezzo di cavo già pronto da saldare sulla scheda che ho trovato su ebay !
Grazie mille !
