Dispositivi digitali commerciali a batterie
MessaggioInviato: 2 mar 2015, 23:56
da Tricka90
Ciao a tutti ragazzi, ho un piccolo dubbio.
I dispositivi digitali a batterie che usiamo tutti i giorni possiedono sempre un regolatore di tensione per stabilizzare la tensione erogata dalle batterie? Cioè, se io ho un dispositivo digitale a batterie, posso essere certo che all'interno vi sia un regolatore di tensione? Sono quasi sicuro di si, perché altrimenti la tensione di alimentazione fornita dalle batterie non avrebbe valore fisso ma varierebbe in funzione della carica delle stesse, ma preferisco chiedere anche a voi per esserne certo, prima di fare sciocchezze.
Ve lo chiedo perché vorrei alimentare un registratore a batterie che funziona con due pile AAA in serie (quindi una tensione nominale di 3V) utilizzando un alimentatore che eroga 5V, quindi 2V in più di quanto il dispositivo si aspetta, e non vorrei quindi fare danni. Applicherei la tensione di alimentazione nello stesso punto in cui verrebbe applicata se inserissi le pile. Dunque secondo voi posso alimentare direttamente coi 5V perché tanto si passa per un regolatore di tensione, o per sicurezza mi consigliate di mettere prima un bel LM317 per diminuire la tensione fino ai 3V che il dispositivo si aspetta?
Re: Dispositivi digitali commerciali a batterie
MessaggioInviato: 3 mar 2015, 0:25
da angel99
Tricka90 ha scritto:I dispositivi digitali a batterie che usiamo tutti i giorni possiedono sempre un regolatore di tensione per stabilizzare la tensione erogata dalle batterie?
No.
Tricka90 ha scritto:vorrei alimentare un registratore a batterie che funziona con due pile AAA in serie (quindi una tensione nominale di 3V) utilizzando un alimentatore che eroga 5 V
Non farlo.
Tricka90 ha scritto:mi consigliate di mettere prima un bel LM317 per diminuire la tensione fino ai 3V che il dispositivo si aspetta?
Certo.
MessaggioInviato: 3 mar 2015, 18:25
da FedericoSibona
Se vuoi stabilizzare 3V con 5V a disposizione con un LM317, non superare un assorbimento di corrente di 500/600mA altrimenti la tensione di drop-out diviene troppo importante e la tensione in uscita perde la stabilizzazione. Credo però che non sia un problema perché se il registratore è alimentato con batterie AAA, l'assorbimento sarà sicuramente inferiore al valore riportato.
