Pagina 1 di 3
sintetizzatori con sintesi analogica diretta.
Inviato:
6 mar 2015, 19:24
da Castello
Salve a tutti,ho capito come realizzare con questa tecnica un certo range di frequenze del segnale in uscita a partire da un segnale a frequenza fissa in ingresso.
Tutto cio tramite l 'opportuno collegamento di vari blocchi,quali filtri,mixer,moltiplicatori e divisori.
Tutto cio per un segnale sinusoidale.
Ma non ho capito se questa tecnica la posso usare solo con segnali sinusoidali o anche con altri (come ad esempio onde quadre,triangolari....) .
Potete aiutarmia capire meglio questi aspetti?
Re: sintetizzatori con sintesi analogica diretta.
Inviato:
6 mar 2015, 20:35
da Micrologus
Detto a parole tue, cosa voui fare ?
Vuoi divertirti a costruire un sintetizzatore analogico ?
Inviato:
6 mar 2015, 20:47
da Castello
Io sono un semplice studente di elettronica,ma proprio non riesco a trovare materiale adeguato,per poter studiare bene questo argomento.
Ho capito che si possono generare segnali sinusoidali a frequenza variabile entroun certo range.
Volevo sapere se questa tecnica potesse essere applicata anche ad altri segnali oltre la sinusoide ,oppure no..
Non so se sono stato chiaro...
Inviato:
6 mar 2015, 20:57
da Micrologus
Castello ha scritto:Io sono un semplice studente di elettronica,ma proprio non riesco a trovare materiale adeguato,per poter studiare bene questo argomento.
Certo che si può fare, immagino che stai parlando di oscillatori controllati in tensione.
Inviato:
6 mar 2015, 21:05
da Castello
Veramente no,parlo di sintetizzatori che utilizzano la tecnica della sintesi analogica diretta.
Inviato:
6 mar 2015, 21:07
da Micrologus
Castello ha scritto:Veramente no,parlo di sintetizzatori che utilizzano la tecnica della sintesi analogica diretta.
Ovvero ?
Cosa Intendi ?
Cosa sarebbe questa sintesi analogica diretta ?
Inviato:
6 mar 2015, 21:10
da DirtyDeeds
No, si possono utlizzare solo per la sintesi di segnali sinusoidali.
Inviato:
6 mar 2015, 21:25
da IsidoroKZ
Castello, che cosa intendi con divisori, che hai elencato fra i vari blocchi a disposizione?
Inviato:
6 mar 2015, 21:39
da Castello
Quindi mi confermate che questa tecnica genera solo onde sinusoidali?!!
Comunque per divisore intendo un circuito che dato un segnale con una certa frequenza in ingressso,mi restituisca in uscita un segnale a frequenza minore e in partivolare divisa per unintero.. esempio f_in=100mhz,f_out=10 MHz..ma nin ho la minina idea di fome realizzarlo
Inviato:
6 mar 2015, 21:55
da IsidoroKZ
Sì, solo sinusoidi.
E dopo aver chiesto del divisore mi è venuto in mente che c'è il divisore di Miller e forse anche divisori basati su iniezione di segnale.
