Attivare un relè mediante un sensore di Hall
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[11] Re: Attivare un relè mediante un sensore di Hall
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 9 mar 2015, 17:01
StefanGrenzer ha scritto:....... Sono particolarmente sensibili a ...tutto. In effetti se è per sperimentazione , ok. Altrimenti meglio altri captatori o sistemi. Ciao.
ti ringrazio,in alternativa un rele reed,ti questo tipo,potrebbe andare:
Immagine
506 2 6 7
[12] Re: sensore di Hall
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 9 mar 2015, 17:21
donciccio ha scritto:..inserendo un condensatore elettrolitico come in figura,la polarita è corretta?secondo te i valori dei componenti possono andare?..
No, il condensatore va girato e va messo proprio tra base e collettore, non prima della R da 10k.
Come ti ha detto Foto UtenteSerTom devi specificare il modello del sensore che vorresti utilizzare, altrimenti non si può dire se è dimensionato correttamente.
33,2k 7 10 13
[13] Re: Attivare un relè mediante un sensore di Hall
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 9 mar 2015, 17:30
donciccio ha scritto:..in alternativa un rele reed,ti questo tipo,potrebbe andare
Sì, basterebbe avvolgergli intorno il conduttore dove scorre la corrente del carico.
Il numero di spire necessario dipende dalla corrente del carico, se non ricordo male per eccitare quei reed con qualche ampere occorrono una decina di spire.
A pensarci bene però mi sa che con l'alternata vibrerebbero: sono molto veloci.
33,2k 7 10 13
