Pagina 1 di 3
generatori di forme d'onda
Inviato:
11 mar 2015, 10:09
da Castello
Salve a tutti,mi sto occupando di questa categoria di circuiti.
So che e possibile distinguere i segnali in audio o radiofrequenza,a seconda della frequenza.
Ora,ho capito come generare i segnali audio tramite oscillatori( sinusoidi), multivibratori (onde quadre,triangolari,e da quest'ultima posso derivare l onda a dente di sega),tutti questi segnali aono comunque limitati dal malfunzionamento dello op amp ,e in particolare dovuto allo slew rate. Volevo quindi sapere in che modo fosse possibile generare onde quadre e triangolari alle frequenze dell ordine del megahertz?
Re: generatori di forme d'onda
Inviato:
11 mar 2015, 12:18
da aldofad
Comprando un generatore di funzioni
Inviato:
11 mar 2015, 12:30
da angel99
Le forme d'onda triangolare, a dente di sega o anche rettangolare, sono delle astrazioni.
Non è possibile ottenere da un circuito elettronico, per quanto sofisticato lo si voglia fare, una di queste forme d'onda. E' necessario accettare una qualche distorsione. La quantità di distorsione accettabile dipende dall'uso che si intende fare di questi segnali. E' in genere più semplice ottenere basse distorsioni alle frequenze più basse che a quelle più alte, ma si tratta comunque di una valutazione relativa.
Inviato:
11 mar 2015, 12:47
da aldofad
Con i generatori di funzioni arbitrari le onde a dente di sega si ottengono eccome.
Con un banale Rigol, ma sempre di tipo arbitrario, le onde, tra cui quelle a dente di sega, si disegnano perfino sul PC per poi vederle generate.
Inviato:
11 mar 2015, 12:55
da claudiocedrone
Castello ha scritto: ...limitati dal malfunzionamento dello op amp...
Casomai dalle caratteristiche o limiti di funzionamento
; i malfunzionamenti sono tutt'altra cosa.
Inviato:
11 mar 2015, 12:58
da aldofad
Ora mi e' venuto in mente che le onde a dente di sega erano addirittura tra i tipi predefiniti del mio vecchio Rigol DG1022U senza connessione al PC
Inviato:
11 mar 2015, 13:06
da claudiocedrone
D'accordo, però se poi osservi qualunque forma d'onda aumentando abbastanza la risoluzione (con strumenti adeguatamente "veloci" ed accurati) vedrai che ha ragione
angel99 e non potrebbe essere altrimenti; prendiamo ad esempio il fronte di discesa di un dente di sega di tensione, è fisicamente impossibile che la tensione passi dal valore di picco a "0" in un tempo effettivamente e realmente nullo; è tutto relativo alla approssimazione accettabile.
Inviato:
11 mar 2015, 13:11
da aldofad
Castello ha scritto:Volevo quindi sapere in che modo fosse possibile generare onde quadre e triangolari alle frequenze dell ordine del megahertz?
A spendere il minimo, e con certezza dato che l'avevo, con un Rigol DS1022U fino a 20 MHz.
Spero di averti aiutato dato che qui ci sono polemiche come al solito...
Inviato:
11 mar 2015, 13:41
da claudiocedrone
Scusa ma non vedo alcuna polemica, potrà essere veloce quanto ti pare ma che ci metta un centesimo o un miliardesimo o un miliardesimo di miliardesimo di secondo a scendere, il tempo di discesa non potrà mai essere realmente nullo, quindi il tratto verticale non potrà mai essere realmente perfettamente verticale, o non ti torna ?
Inviato:
11 mar 2015, 13:44
da aldofad
All'autore del post bastano frequenze di pochi MHz, lo dice pure.
