Pagina 1 di 3
antibump
Inviato:
15 mar 2015, 20:35
da marco9506
Salve ragazzi ,ho la necessità di costruire un circuito anntibump a 5 canali regolabili in secondi sia per l'accensione e lo spegnimento..
I 5 canali devono essere pilotati separatamente.
la cosa è fattibile ??
Grazie mille in anticipo
PS: ogni canale deve sopportare una corrente massima di 5 ampere...
Re: antibump
Inviato:
15 mar 2015, 21:50
da PietroBaima
marco9506 ha scritto:la cosa è fattibile ??
Sì, certo!
Re: antibump
Inviato:
15 mar 2015, 22:05
da marco9506
Però non saprei da dove iniziare....mi spiego meglio e la prima volta che provo a costruirne uno è avrei bisogno di uno che mi guidi in questo progetto che voglio realizzare
Re: antibump
Inviato:
15 mar 2015, 22:26
da PietroBaima
certo, comincia col descrivermi che cosa vuoi fare, come è fatto il tuo impianto, dove vorresti agire ecc...
Quanto più preciso riuscirai ad essere tanto più potrò risponderti in meno post impiegando meno tempo di entrambi e arrivando presto ad una soluzione accettabile.
Dimmi anche cosa conosci di elettronica. Sai programmare un microcontrollore qualsiasi oppure ce lo facciamo in analogico?
Re: antibump
Inviato:
15 mar 2015, 23:03
da marco9506
Preferirei farlo in elettronica analogica perché è da poco che mi sono affacciato in modo serio a questo mondo....comunque vorrei realizzare un antibump ove posso regolare sia il tempo di eccitazione e sia il tempo di diseccitazione del relè che apriranno e chiuderanno il circito degli altoparlanti....
Re: antibump
Inviato:
15 mar 2015, 23:19
da abusivo
marco9506 ha scritto:...sia il tempo di diseccitazione...
Penso che dovrebbe essere il più istantaneo possibile.
Seguo interessato in quanto dovrei realizzare la medesima cosa.
Re: antibump
Inviato:
15 mar 2015, 23:31
da marco9506
abusivo penso che tu abbia ragione
Re: antibump
Inviato:
15 mar 2015, 23:38
da marco9506
Ho visto vari schemi realizzati con ne555 però agivano su un un solo canale o su più canali con un tempo uguale per tutti gli altoparlanti....io vorrei gestire indipendentemente ognuno dei 5 canali
Re: antibump
Inviato:
15 mar 2015, 23:40
da abusivo
marco9506 ha scritto:...penso che...
E' perché ci sono già passato per questo punto.
Ho realizzato un sistema multi amplificato che abbisogna di tale circuito.
Interessante la soluzione ad interventi temporizzati!
Re: antibump
Inviato:
16 mar 2015, 1:12
da PietroBaima
tempo minimo e massimo di eccitazione/diseccitazione del relè?
