Funzionamento Invertitore NMOS
Salve a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto perché sto incontrando enormi difficoltà su un argomento banale,ossia l'invertitore NMOS con carico resistivo. Non riesco a capire come possa questo componente,mediante i valori di tensione restituire uno 0 o 1 logico. Le mie difficoltà derivano da difficoltà nell'analisi del circuito e soprattutto di quali sono le maglie che vengono considerate nell'analisi. Vi sarei enormemente grato se qualcuno di voi potesse darmi una mano,in modo da aver un costruttivo confronto e cercare di risolvere il problema. In ogni caso vi ringrazio e mando un saluto a tutti i membri dello staff e non
sia sul Gate dell' NMOS.
fino a imporre un cortocircuito quasi diretto con GND.
(corrente di Drain) che comunque è limitata, al massimo, dalla tensione di alimentazione
e dalla resistenza
sul Drain..
e
, separano, entrambi, una zona a guadagno minore di 1, da una zona con guadagno maggiore di 1.
