Pagina 1 di 2
batteria 12 volt ottenere 24 volt
MessaggioInviato: 19 mar 2015, 0:17
da marcobiondo
ciao ragazzi, mi servirebbe sapere se da una comune batteria di auto posso trasformare i 12 volt in 24 volt con minimo 20A in modo da poter alimentarci un motore... e se si se e molto difficile da ottenere...
Re: batteria 12 volt ottenere 24 volt
MessaggioInviato: 19 mar 2015, 0:37
da IsidoroKZ
Mettine un'altra in serie. Altrimenti un boost da 20A di uscita non e` uno scherzo! Oppure cambia motore.
MessaggioInviato: 19 mar 2015, 0:41
da attilio
IsidoroKZ ha scritto:Mettine un'altra in serie
...e ma poi la bicicletta comincia a diventargli pesante ;-)
ipotizzo che la prossima discussione sarà in merito a come collegare il motorino d'avviamento della punto sulla graziella :cool:
MessaggioInviato: 19 mar 2015, 0:44
da marcobiondo
si infatti, sarebbe meglio per questioni di peso lasciare solo una batteria... quindi mi chiedevo se da una batteria da 12 e possibile ricavare 24 volt...
MessaggioInviato: 19 mar 2015, 12:03
da FedericoSibona
MessaggioInviato: 19 mar 2015, 12:46
da marcobiondo
Qualcosa da costruirmi magari di più economico?
MessaggioInviato: 19 mar 2015, 13:25
da davemad
ma il motore da 24 V non era da 250A ? Almeno , così dicevi nell'altro thread
(anche se 250A mi sembrano una enormità !)
MessaggioInviato: 19 mar 2015, 13:43
da FedericoSibona
Se intendeva un motore di avviamento per motore endotermico può anche essere, ma può girare con quelle correnti pochi secondi ;-)
MessaggioInviato: 19 mar 2015, 13:57
da marco438
marcobiondo ha scritto:.. quindi mi chiedevo se da una batteria da 12 e possibile ricavare 24 volt...
A parte l'oggetto suggerito da Foto UtenteFedericoSibona, puoi sempre rivolgerti al mago Otelma. :D
Comunque ti ho risposto esaurientemente qui.
MessaggioInviato: 19 mar 2015, 14:48
da marcobiondo
no, il motore da 24 volt dovrebbe avere una ssorbimento medio di 10a pero con picchi di 20 a..
quindi diciamo l unico modo conveniente e comprarsi 2 batterie e metterle in serie?
