Sonde digitali e analogiche
Ciao a tutti, ho un dubbio.
Vi spiego.
Prendiamo per esempio in considerazione una sonda per la temperatura analogica e debba collegarla su una scheda che è in grado di leggere sia segnali analogici che digitali.
Sappiamo tutti che nel caso della sonda analogica, al variare della temperatura, per cause fisiche, correlate ai materiali, cambierà il tensione in uscita che quindi potrò leggere ed elaborare.
Ma nel caso in cui la sonda fosse digitale, come funzionerebbe?
Nel caso digitale, io ho 0 e 1 (Logici) quindi praticamente un tensione 0 = 0 logico 3v = 1 logico (per esempio)
Come fa una sonda digitale a restituire direttamente il valore alla scheda in questione? Invia una serie di 0 e 1? quindi in 0 e 3v ripetutamente fino a comporre il numero da comunicare?
Sono nuovo in materia, e vorrei imparare!
Vi spiego.
step in cui suddividere l' intervallo di misurazione della temperatura.
step, quindi una risoluzione molto maggiore rispetto alla precedente.
il valore ottenuto è la quantità minima che puoi misurare sul quel dato intervallo.
quindi l' accuratezza su quell' intervallo di misura risulterà, in questo caso, molto maggiore.
