Pagina 1 di 2
rumore su alimentatore stabilizzato 32 Ampere
Inviato:
21 mar 2015, 19:56
da sergioden
Salve a tutti vorrei porvi un quesito riguardo un grosso alimentatore da banco con tensione fissa a 13,8 V e corrente erogabile 30-32 A che utilizzo per alimentare un amplificatore caraudio in casa. Da quando l ho acquistato presenta un rumore di fondo di tipo elettrico un (mmmmmmm) che mi ha costretto a togliere la scocca di protezione metallica perché senza il rumore si riduceva di molto però vorrei capire se è una cosa riparabile ed eliminare del tutto o ridurre a zero il disturbo.Grazie.
Re: rumore su alimentatore stabilizzato 32 Ampere
Inviato:
21 mar 2015, 20:05
da sandroz84
Serra bene tutte le viti di fissaggio del traferro, anche quelle che ancorano il trafo al case.
Inviato:
21 mar 2015, 20:54
da marco438
Sempre che non sia uno switching.
Inviato:
21 mar 2015, 21:00
da sandroz84
Anche quello è vero, però la descrizione mi ha fatto pensare subito al classico lineare
Inviato:
21 mar 2015, 23:02
da PietroBaima
sandroz84 ha scritto:Serra bene tutte le viti di fissaggio del traferro
Aridaje, n'altro col traferro...
Inviato:
22 mar 2015, 0:40
da angel99
PietroBaima ha scritto:Aridaje, n'altro col traferro...
E cosa c'è di sbagliato?
Tra-ferro = Trasformatore in ferro.
Serri le viti e non ronza più.
Inviato:
22 mar 2015, 0:44
da simo85
Ma non doveva metterlo a terra sul pavimento ?
Inviato:
22 mar 2015, 1:13
da StefanGrenzer
Tra -ferro...? In Automotive Traferro significa ben altro. Boh! Sono appena tornato da un viaggio. Non voglio impegnare troppo le cellule grige.
Inviato:
22 mar 2015, 1:16
da angel99
StefanGrenzer ha scritto:In Automotive Traferro significa ben altro.
Sono curiosissimo. Puoi dire?
Inviato:
22 mar 2015, 2:21
da StefanGrenzer
Va bene: è il valore di taratura (attualmente impostato in fabbrica e non più variabile ) che determina la massima prestazione elettromagnetica di un sensore, sia esso capstain o Hall. Ora vado proprio a dormire. (Ma possibile che qui nessuno lo sapesse???
