Chiarimento VCF
MessaggioInviato: 23 mar 2015, 22:31
da Arrow
Da come dice il titolo del topic questa volta il problema non è ancora insorto (e spero che non succeda)
La mia domanda è cosa modifica la tensione nel generico VCF, per esempio questo schema:
http://www.yusynth.net/Modular/Commun/M ... er-sch.jpg
è il clone del bellissimo filtro del minimoog, nella zona sotto c'è il controllo della frequenza di taglio che comprede il potenziometro della regolazione della frequenza di taglio assieme ad altri due ingressi che sono i controlli: il tutto viene sommato da un transistor e va ad aumentare la corrente circolante in tutte le celle RC. Fin qui va bene come ragionamento?
Quindi in teoria le tensioni CV1 e CV2 servono a controllare la freq. di taglio?
E cosa ci dovrei fare? Lasciarli staccati? Metterci un lfo o un sequencer o qualsiasi altra cosa?
Grazie per l'attenzione
Re: Chiarimento VCF
MessaggioInviato: 23 mar 2015, 23:01
da thermidor
CV1 CV2 e CV3 sono gli ingressi per controllare in tensione la frequenza di taglio del filtro. Ci puoi collegare generatori di inviluppo, LFO, la tensione di controllo della tastiera, la tensione generata da un sequencer, quello che serve a modulare la banda passante.
Il potenziometro in alto a destra dello schema siglato EMPHASIS, serve a regolare la risonanza del filtro.
