Attenuazione e sfasamento di un filtro R-L
Durante l'interrogazione il professore mi ha fatto fare un esercizio già svolto dal libro che chiede di determinare l'attenuazione e lo sfasamento della tensione d'uscita per un filtro passa-alto alla frequenza di 50KHz.
ottenni l'attenuazione:
arrivato a questo punto, era mia intenzione sommare le due resistenze e dividere numeratore e denominatore per R ottenendo così:
ma il professore mi ferma e ritiene esatta la prima.
Per ottenere l'attenuazione con frequenza a 50Khz basta calcolarsi il limite con f che tende a 50Khz.
Arrivando allo sfasamento sono sorti i problemi. Decido di proseguire calcolando lo sfasamento dei singoli fattori:
arrivato al denominatore non sapevo come procedere, quindi mi mostra lui come fare:
infine è necessario effettuare al sottrazione e fare:
Ciò che più non mi ha convinto e stato il calcolo del secondo sfasamento, mi sembrava opportuno sommare le due resistenze e poi proseguire dalla seconda relazione.
Invece il libro fa tutt'altro, calcola la frequenza di taglio del filtro:
poi calcola il guadagno:
e infine per lo sfasamento fa semplicemente:
Eseguendo il calcolo dello sfasamento da lui mostrato, ottengo comunque un risultato sensato? Proseguendo dalla seconda relazione invece?
e la sostituisci nella tua formula ottieni la forma standard della funzione di trasferimento di un passa alto
che pero` essendo un passa alto lo si puo` scrivere forse meglio cosi`
o di piu` meglio ancora
