Elettrovalvola su compressore
MessaggioInviato: 31 mar 2015, 11:19
da maicol
Buongiorno a tutti,qualcuno di voi sprebbe spiegarmi come intallare un'elettrovalvola sul condotto che va dalla testa del compressore al serbatoio?questa dovrebbe azionarsi nel momento in cui il compressore è carico e si spegne in modo da scaricare la pressione dell'aria contenuta appunto nel tubo che va dalla testa al serbatoio.Grazie
Re: Elettrovalvola su compressore
MessaggioInviato: 31 mar 2015, 12:57
da giannid19
Se usi un pressostato per compressore la funzione che cerchi è già compresa.
Diversamente cerca una elettrovalvola normalmente aperta e la colleghi in parallelo al motore in modo che si ecciti quando parte il motore e si disecciti quando il motore si ferma con conseguente apertura della elettrovalvola e scarico dell'aria contenuta nel tubo di collegamento testa-serbatoio.
saluti
