Pagina 1 di 2
Termostato
MessaggioInviato: 12 apr 2015, 14:43
da 001101
Buongiorno,
sapete dove poter reperire un piccolo termostato tipo questo: Dimmer 12V-24V
che permetta di regolare la temperatura, di una cartuccia riscaldante, tra i 210°C e i 250°C ?
Grazie :cool:
Re: Termostato
MessaggioInviato: 12 apr 2015, 15:11
da aldofad
Quello non e' un termostato ma un dimmer e presumibilmente con uscita PWM
Re: Termostato
MessaggioInviato: 12 apr 2015, 17:12
da 001101
e che differenza c'è?
termostati a 12-24V ne ho trovati pochi e tutti a prezzi esagerati.
Qualche cineseria per qualche piccolo test non ce ne sono?
ma sopratutto se volessi farne uno io (cosa sconsigliatissima) dove lo trovo uno schema del circuito?
io la buona volontà ce la metto, ho cercato su internet, ma niente di che ho trovato
p.s.
PWM a modulazione di segnale.. ? e non va comunque bene? il problema è la temperatura ...come scrivermi una curva e capire a che punto della manopola si ha il range 210° 250°
questo proprio non so come risolverlo
Re: Termostato
MessaggioInviato: 12 apr 2015, 18:32
da g.schgor
Non credo tu possa trovare facilmente un termostato regolabile da 210 a 250°C
(trovi da 10 a 80°C), ma una regolazione ON-OFF
è possibile con termoresistenza e circuito comparatore,
(vedi termoresistenze)
ma questo richiede conoscenze (e attrezzature) di elettronica.
Re: Termostato
MessaggioInviato: 13 apr 2015, 13:14
da 001101
Come riescono a regolare la temperatura dell'estrusore sulle stampanti 3D ?
...prendendo in considerazione magari una scheda Ramp 1.4
Re: Termostato
MessaggioInviato: 13 apr 2015, 14:25
da g.schgor
Essenzialmente una soluzione può essere questa:
PT100 è la termoresistenza che rileva la temperatura
e l'uscita dell'amplificatore operazionale (opportunamente amplificata)
può controllare l'inserimento o lo stacco della resistenza riscaldante.
Re: Termostato
MessaggioInviato: 13 apr 2015, 17:45
da 001101
ehm... lo ammetto, per me è simile all'arabo...
però se uso un resistore variabile in serie alla cartuccia riscaldante, e prendo l'uscita da un alimentatore con In 220 ed out 12V potrebbe funzionare uguale?
Re: Termostato
MessaggioInviato: 13 apr 2015, 17:52
da g.schgor
No. Non inventare soluzioni impossibili...
Re: Termostato
MessaggioInviato: 13 apr 2015, 21:58
da boiler
Cerca con google XMT-7100. Costa poco e eviti di fare danni :ok:
Boiler
Re: Termostato
MessaggioInviato: 13 apr 2015, 22:07
da 001101
mizzeca #-o boiler sono 58€urozzi nonono [-X
edit...
cosa ne dici di questo Pid controller
sarei più propenso per questo, in realta: Controller
ma non ho capito come si regola poi la temperatura...?
