mosfet interruttore su positivo
ciao a tutti e buona sera,
io dovrei interrompere una vcc 12 volt , max 24 volt con un carico di massimo 3-4 A
e volevo usare un mosfet al posto di un rele'
come segnale di ingresso c'e' un cd 4013 , quindi un segnale logico.
dato che sui mosfet non ne so molto , da quanto ho visto in rete collego:
il source alla vcc in ingresso
il drain al carico
il gate al comando (in questo caso il pin 1 o 2 del cd 4013)
e una una resistenza (da quanto ) verso il source vcc.
dico giusto?
sapete indicarmi qualche sigla?io in casa ho degli irf 540 e dei irfz748
ma sicuramente non vanno bene.dato che la fortuna mi assiste sempre...
ringrazio anticipatamente per l aiuto , buona serata
Danielealfa
il drain al carico
dico giusto?
Danielealfa
