Pagina 1 di 3
Riparazione Pomello var Tektronix
Inviato:
15 apr 2015, 21:49
da carlomusumeci
Salve a tutti...ho un problemino con l'oscilloscopio TEKTRONIX 464...non so se sia normale, ma tra il potenziometro var del numero CH1 e var del CH2,c'è differenza di comportamento...allego video per far capire meglio il problema...
https://www.youtube.com/watch?v=GM5PJz8izrc...
come potrei risolvere?
allego anche scheda del pream verticale ch2...il potenziometro interessato è siglato " R196 da 1k (var)"
EDIT Il potenziometro funziona...ho misurato il valore...è uguale a quello del ch1
Re: Riparazione Pomello var Tektronix
Inviato:
15 apr 2015, 21:55
da abusivo
Teoricamente non si dovrebbe neanche muovere la traccia!
Forse è da tarare R184 ma aspettiamo una voce più autorevole della mia.
Inviato:
15 apr 2015, 21:58
da carlomusumeci
quindi quale si comporta in maniera sbagliata? il CH1 o CH2
CH1: si muove ampiamente ruotando il pomello var
CH2: si muove di pochissimo ruotando il pomello var
Inviato:
15 apr 2015, 22:01
da abusivo
Le tracce non si devono muovere affatto, ci sono dei trimmer di taratura chiamati var BAL.
Nel caso del canale due è R184.
Inviato:
15 apr 2015, 22:05
da carlomusumeci
Ma scusami,se non si devono muovere affatto,a cosa serve il pomello var? non è appunto per calibrare questo pomello?
Inviato:
15 apr 2015, 22:07
da abusivo
Il pomello var è un ulteriore attenuatore del segnale in ingresso oltre al Vdiv.
Inviato:
15 apr 2015, 22:10
da carlomusumeci
Capisco...Quale canale dovrei correggere quindi?
Inviato:
15 apr 2015, 22:12
da abusivo
Tutti e due, uno in una maniera più marcata, ma tu non toccare niente!
Aspetta una voce più autorevole della mia.
Comunque lo schema postato è quello del canale che funziona meglio!
Inviato:
15 apr 2015, 23:36
da carlomusumeci
vabene:)...chiedo aiuto anche al grande
BrunoValente e
davidde
Inviato:
16 apr 2015, 1:06
da carlomusumeci
Qui confronto anche con il pomello var della base dei tempi...
http://www.youtube.com/watch?v=KXTtd1rSBkc&sns=em
