Valore resistenza (tolleranza+ppm/°C)
Ciao a tutti!
Come posso calcolare il valore effettivo di resistenza? Ogni resistenza ha un valore nominale, una certa tolleranza e una certa dipendenza dalla temperatura indicata come parti per milione per ogni grado centigrado (ppm/°C).
Il mio problema è come faccio a tenere conto di entrambi gli effetti? Cioè tolleranza e temperatura? Supponendo che si abbia una resistenza di 120 ohm (valore nominale a 25°C), una tolleranza del
5% e una dipendenza dalla temperatura di
10 ppm/°C, come procedo? Finché devo tenere in considerazione la sola tolleranza o il solo effetto della temperatura va bene: nel primo caso sommo o sottraggo il 5%, nel secondo uso la formula
dove
e
sono rispettivamente 120 ohm e 25°C.
Considerando +5% e +10ppm/°C (entrambi positivi) e che la temperatura cresce dai 25°C ai 50°C, che calcolo devo fare per considerare entrambi gli effetti?
dove
e
sono rispettivamente 120 ohm e 25°C.Considerando +5% e +10ppm/°C (entrambi positivi) e che la temperatura cresce dai 25°C ai 50°C, che calcolo devo fare per considerare entrambi gli effetti?
