Trasmettitore RF
Ero interessato a procurarmi questo comune trasmettirore-ricevitore per una piccola utility casalinga.
http://www.instructables.com/id/RF-315433-MHz-Transmitter-receiver-Module-and-Ardu/?ALLSTEPS
non ci ho mai giocherellato prima, ma a quel che vedo servono 2 microcontrollori, uno al trasmettirore e uno al ricevitore ... e questo mi sembra un po' scomodo.
Non ho capito bene come la comunicazione tra questi apparati funzioni, ma da quello che immaginavo, lo interpretavo inizialmente come un banale apparato per trasmettere un semplice segnale ON/OFF in remoto (che poi è quello che mi servirebbe... ovvero non ho necessità di trasmettere particolari messaggi)... tipo quei telecomandi cinesi a pochi euro che pilotano una scheda remota con dei rele'.
Per avvalorare la mia ipotesi iniziale, osservando il circuito del trasmettitore, lo vedevo piuttosto semplice, e in realtà volevo sperare che si potesse anche collegare ad una sorgente di segnale piuttosto semplice, come ad es un lento oscillatore (tipo 555 astabile, ma anche monostabile), tanto per dare un segnale una volta ogni tanto al ricevitore (quando necessario).
Al ricevitore potrei anche mettere un Arduino, come da link, ma anche li se si potesse evitare sarei abbastanza felice.
Qualcuno puo' aiutarmi?
