Pagina 1 di 1
Semplice amplificatore audio
MessaggioInviato: 22 apr 2015, 23:32
da schiopp
Salve a tutti,
stò provando a realizzare codesto amplificatorino :
IL PIU' SEMPLICE
AMPLIFICATORE AUDIO
The simplest of audio
amplifiers
Eliminato link a server esterno!!
Praticamente senza componenti esterni. Altoparlante da 8 Ohm.
Alimentazione da 1,5 V a 12 V. Uscita da 1 a 2 W. Costo meno
di 1 euro. All'interno del circuito integrato vi sono due
amplificatori collegati in una struttura "a ponte".
una cavolata penserete …
ahimè non per me…non riesco a capire come collegare l'audio dopo il condensatore da 0,47 microF...che significa quel tratteggio " >--- " ? che cavo devo usare e come collegarlo…?
per favore aiutatemi…
grazie per la vostra attenzione…aspetto qualche anima pia….nel frattempo buon lavoro a tutti
Re: semplice ampli audio aiuto
MessaggioInviato: 23 apr 2015, 0:52
da IsidoroKZ
Allega il disegno (tasto invia allegato), non usare link esterni, ed eventualmente evidenzia il punto critico, che non sono sicuro di averlo capito.
Mi sembra che potrebbe essere il punto a cui colleghi l'audio che proviene ad esempio dal lettore di mp3, potrebbe essere l'indicazione del jack di ingresso dell'ampli.
Mi pare che il circuito dica che va alimentato a 6V massimi, non a 12V.
MessaggioInviato: 23 apr 2015, 7:29
da schiopp
Ciao e grazie per aver risposto
ho inviato in allegato l'immagine del ampli….spero basti
si il problema è proprio il collegamento alla fonte audio…non capisco quale filo utilizzare e come effettuare il collegamento…e che significa … " >----- "
grazie per il tuo tempo
attendo
Ale
Re: Semplice amplificatore audio
MessaggioInviato: 23 apr 2015, 12:18
da schiopp
Forse così va meglio…
MessaggioInviato: 23 apr 2015, 13:09
da valterhome
MessaggioInviato: 23 apr 2015, 13:53
da marco438
Per fornire ulteriori spiegazioni, sarebbe utile conoscere da cosa arriva la fonte sonora che vuoi amplificare.
E' una presa jack? E' monofonica o stereo?
MessaggioInviato: 23 apr 2015, 16:40
da valterhome
L'amplificatore risulta mono, credo sia quello che confonde...
forse ci si aspetta di trovare un'entrata stereo
MessaggioInviato: 23 apr 2015, 17:58
da FedericoSibona
Per lo stereo è necessario realizzare due amplificatori con TDA7052A.
Comunque, parlando di monofonia, l'uscita della sorgente avrà un riferimento a massa (tensione di riferimento) ed il secondo polo del segnale (in genere la calza del cavetto schermato) va collegato alla massa dell'amplificatore che nel nostro caso è il negativo dell'alimentazione (ingresso sbilanciato).
Nel tuo schema non vedo tratteggi, sull'ingresso del segnale c'è un condensatore da 0,47μF.
Se avessi postato lo schema con FidoCad, come si dovrebbe fare in questo forum, avrei potuto modificarlo spiegandomi/spiegandoti meglio.
MessaggioInviato: 23 apr 2015, 22:53
da schiopp
Ho bisogno di provrare l'amplificatorino su di una qualsiasi fonte sonora (ad esempio un normalissimo lettore mp3) un po' come ampli da laboratorio…senza nessuna pretesa…
Mi spiace non aver usato FidoCad ma non sono capace di usarlo e probabilmente avrei impiegato molto più tempo a cercare di raccapezzarmi su codesto software...che cercare di spiegarvi il problema così come ve l'ho spiegato…(prometto di impegnarmi ad imparare ad usarlo)...credo di aver capito il da farsi sui collegamenti…la calza va su negativo del ampli nel nostro caso sul piedino 3 o 6 e comunque su quella "catena" mentre il polo "caldo" (il centrale) sull'uscita dopo il condensatore…
l'ultimo problema è :
che cavo utilizzare ?
siete troppo gentili e soprattutto pazienti con degli zucconi come me … grandi Ragazzi :-)
MessaggioInviato: 23 apr 2015, 23:13
da claudiocedrone
:-) Ok per il collegamento della calza ma non per quello che dici sul "polo caldo" ! Va al condensatore sull'ingresso (la "punta di freccia > dove è scritto audio) non "all'uscita dopo il condensatore"... che non c'è ! Per inciso l'uscita sono i due terminali 5 e 8 a cui si collega l'altoparlante; per il cavo va bene un qualsiasi cavo schermato flessibile, però se devi amplificare una sorgente stereo, come ti hanno già detto, devi fare due amplificatori uguali e allora ti può convenire di usare un unico cavo schermato "stereo" (unica calza di schermo e due conduttori interni. O_/
