Batteria al litio da sostituire
Ciao a Tutti,
Ho bisogno di sostituire una batteria al litio di un tagliaerba elettrico (piccolo tagliabordi)
Di serie aveva una batteria da 3,6V 1300 mAh della dimensione di una stilo dichiarata: Litio EAST LI-ION
Ho trovato sul mercato una batteria al litio della marca SAFT LS14250 3,6V 1200 mAh e una litio ma anziché essere LI-ION è una: LI-SOCI2 e come dimensioni esterne è meno della metà di una stilo quindi più piccola dell’originale.
Può andare bene come sostituzione o perdo in autonomia?
Ci sono problemi per la ricarica essendo una LI-SOCI2?
Oltre a sostituire la batteria di serie vorrei aumentare l’autonomia di utilizzo come posso fare?
Pensavo anche di usare una batteria al piombo e mettere delle resistenze o altri componente per ottenere la stessa tensione e corrente di alimentazione del motorino, potete aiutarmi?
Grazie a tutti in anticipo!
