Lettura resistori
MessaggioInviato: 29 apr 2015, 14:25
da Cipo
Ho un resistore a 5 bande con i seguenti colori:
Arancio
Arancio
Nero
Nero
Marrone
Il problema è che non so da che parte leggerlo perché e possibile anche la lettura inversa:
Marrone
Nero
Nero
Arancio
Arancio
Qualcuno sa aiutarmi? Grazie :D
Re: Lettura resistori
MessaggioInviato: 29 apr 2015, 14:41
da angel99
In generale, uno degli anelli è più distanziato dagli altri, quello è l'ultimo.
Nel caso, nessun resistore commerciale ha la seconda sequenza, quella corretta è la prima.
MessaggioInviato: 29 apr 2015, 14:49
da mrc
Ciao Foto UtenteCipo.
Molto probabilmente la fascia marrone indica la tolleranza all' 1%.
In questo caso il senso di lettura del valore parte dalla fascia colorata opposta a quella della tolleranza.
Nel tuo caso si ha:
Cipo ha scritto:Ho un resistore a 5 bande con i seguenti colori:
Arancio
Arancio
Nero
Nero
Marrone
Arancio----->3----->prima cifra
Arancio----->3----->seconda cifra
Nero-------->0----->terza cifra
Nero-------->1----->fattore moltiplicativo
Quindi si ottiene 330 \Omega
MessaggioInviato: 29 apr 2015, 15:00
da Cipo
Grazie a entrambi! Molto chiari! :ok:
MessaggioInviato: 30 apr 2015, 11:02
da GuidoB
Vedi anche questa discussione che presenta questo comodo calcolatore di resistenze online.
Il fattore moltiplicativo indicato da Foto Utentemrc si può considerare come il "numero di cifre 0" da aggiungere a destra.
nero = 0 = aggiungere 0 zeri (fattore moltiplicativo = 10^{0}=1)
marrone = 1 = aggiungere 1 zero (fattore moltiplicativo = 10^{1}=10)
rosso = 2 = aggiungere 2 zeri (fattore moltiplicativo = 10^{2}=100)
viola = 7 = aggiungere 7 zeri (fattore moltiplicativo = 10^{7}=10\,000\,000)
e inoltre:
oro = -1 = dividere per 10 (fattore moltiplicativo = 10^{-1}=0,1)
argento = -2 = dividere per 100 (fattore moltiplicativo = 10^{-2}=0,01)
L'anello della tolleranza può essere:
assente -> tolleranza = 20% (raro)
argento -> tolleranza = 10%
oro -> tolleranza = 5%
rosso -> tolleranza = 2%
marrone -> tolleranza = 1%
verde -> tolleranza = 0,5%
blu -> tolleranza = 0,25% (raro)
viola -> tolleranza = 0,1% (raro)
grigio -> tolleranza = 0,05% (raro)
Altri colori non sono usati, per cui l'arancione non può indicare una tolleranza.
Un resistore con tolleranza al 20% (quindi senza anello della tolleranza) non richiede più di tre anelli per indicarne il valore (due cifre significative bastano e avanzano).
Per cui la lettura al contrario (Marrone Nero Nero Arancio Arancio), che indicherebbe un resistore da 1003 kΩ al 20%, avrebbe tante cifre significative da specificarne il valore con tolleranza dello 0,1%, chiaramente un eccesso e quindi un errore.
