Pagina 1 di 9
resistenza da 100Gigaohm
Inviato:
3 mag 2015, 10:43
da naide91
Salve a tutti, dovrei realizzare un circuito elettronico e per realizzarlo mi servirebbero due resistenze da 100Gigaomh sui negozi di elettronica vicino il mio paese non dispongono di questo valore, sapete percaso se può esistere una tale resistenza in commercio di valore cosi elevato, e dove si può trovare?
Re: resistenza da 100Gigaomh
Inviato:
3 mag 2015, 10:48
da boiler
Fai due tracce sul PCB una vicino all'altra e non collegarle, dacci una ditata con le mani unte. Ecco la tua resistenza. Beh, sì, la precisione lascia a desiderare
Seriamente, a cosa ti serve?
Boiler
Re: resistenza da 100Gigaohm
Inviato:
3 mag 2015, 11:09
da ivano
senzaltro e' cosi'.
magari megaohm
chi le chiede si rende conto che razza di valore e'?
Inviato:
3 mag 2015, 12:07
da naide91
devo realizzare un circuito per un esame universitario, che rileva l'ECG (elettrocardiogramma) del paziente mediante un accoppiamento capacitivo con la pelle del paziente. Allego il seguente link del circuito che dovrei realizzare, dove tra i componenti compare la Rbias da 100G, ma non so se si può fare anche senza se c'è qualcuno esperto che lo sa mi farebbe un grande piacere:
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q= ... oh9Di4KyZw
Inviato:
3 mag 2015, 12:55
da PietroBaima
Leggi bene l'articolo, quella resistenza non è una resistenza "vera"
Probabilmente non è nemmeno la resistenza del modello, perché una resistenza di tal valore è soggetta a variazioni immense, per esempio con l'umidità ambientale e probabilmente anche con il colore del maglione del soggetto
Se dovessi fare un modello di quel genere considerei un modello di resistenza fissa più una parte aleatoria, altrimenti tanto vale mettere un valore a caso (che è più o meno quello che è stato fatto).
Pietro.
Inviato:
3 mag 2015, 14:31
da naide91
cioè io dovrei realizzare quel circuito con la breadboard, come posso fare?? l'argomento di cui sto parlando è ECG Contactless ci sono molti alrticoli su Google Scholar, se c'è qualche esperto su questo argomento....funzionerebbe lo stesso senza quella resistenza ??
Inviato:
3 mag 2015, 14:35
da PietroBaima
quel circuito va curato moltissimo, certamente non va bene una breadboard.
Devi mettere gli amplificatori il più vicino possibile alla zona di prelievo del segnale e abbassare quella impedenza. Questo fa fatto almeno con una millefori e usando dei fili molto corti.
Dopo potrai portare quel segnale in giro.
Il tuo problema è che hai un segnale piccolo e ad alta impedenza.
Pietro.
Inviato:
3 mag 2015, 14:38
da naide91
abbassare quella impedenza, oppure se non la mettessi?? tanto l'impedenza di ingresso rimarrebbe comunque alta grazie all'amplificatore operazionale
Inviato:
3 mag 2015, 14:40
da PietroBaima
Non puoi non mettere quella impedenza
Hai letto l'articolo che hai postato?
Cosa rappresenta quella impedenza?
Inviato:
3 mag 2015, 14:50
da naide91
serve per scaricare eventuali cariche statiche, e per ottenere un filtro passa alto....pero se la abbassassi troppo prendendo un valore commercialmente disponibile la frequenza di taglio diventerebbe molto più alta di quella che si ottiene con la resistenza di 100Gomh
