Condizionamento sensore con op amp a singola alimentazione
MessaggioInviato: 4 mag 2015, 19:13
da Carnozzo
Salve O_/ , la mia domanda riguarda il condizionamento del sensore di pressione MPX4115A, tramite un amplificatore operazionale rail to rail con alimentazione singola. L'uscita del condizionamento dovrà essere da 0V a 5V per poter entrare in un PIC e l' op amp andrà alimentato a 5V e GND. Sapendo che il sensore manda in uscita un segnale in tensione, come faccio a progettare tutta la rete di condizionamento, tenendo anche conto che avendo una tensione di alimentazione esclusivamente positiva non si può fare una regolazione dell' offset? Grazie in anticipo :D
Re: Condizionamento sensore con op amp a singola alimentazio
MessaggioInviato: 4 mag 2015, 20:02
da gill90
Dovresti specificare in che range di pressione lavori con il sensore... E di conseguenza che range di tensione ti ritrovi all'uscita del sensore.
MessaggioInviato: 4 mag 2015, 20:10
da davidde
Non capisco bene il perché della tua domanda, mi sembra che il sensore sia già amplificato, calibrato e compensato in temperatura, sbaglio?
La tensione d'uscita dipende dalla pressione secondo il grafico indicato a pagina 4 del datasheet che più o meno va da 0 a 5V.
In questa AN viene spiegato come filtrare e bufferizzare l'uscita del sensore.
